Wie hast du denn die Türgriffe befestigt? Sind die beim 3er nur an der Verkleidung befestigt, oder auch noch extra mit Schrauben in der Tür verankert? Passt das, oder hast du neue Gewinde geschnitten?
Golf3 Seitenverkleidungen im Golf2
nein, die türinnengriffe sind auch wie die golf 2 griffe geclipst.
ich habe sie ja weiter nach vorne setzen müssen, habe dann löcher gebohrt und dann ausgefeihlt und dann kannst du die griffe vom golf3 reinclipsen.hat das echt noch keiner gemacht ???
Ne, ich glaube Du bist einer der ersten!
Respekt! Danke für den Selbstversuch!
Ich werde mal sehen, ob ich nicht welche aus Leder für meinen Zweier finde! Wie sieht das eigentlich mit den hinteren Pappen aus, oder wie ist das beim 4-türer? Das müsste doch auch gehen!?
Barney
Genau, 4-türer würde mich auch interessieren.
das hatte ich mir auch mal überlegt, nur leider ist die hintere verkleidung glaub ich nicht verwendbar da oberhalb am kunstleder die kurven und neigungen zu stark abweichen von der normalen golf2, muss allerdings dazu sagen ich habe es mir noch nicht angesehen, da ich hinten original golf2 verbaue wegen meine hi fi anlage, da kommt die flache verkleidung besser als die breite verkleidung des 3ers
Ist zwar nebensächlich, aber wie passen die beiden verschieden Türpappen vom style zusammen? Ich meine vorne Golf 3 hinten Golf 2. Fällt das schlimm auf? So weit ich weiß, unterscheiden, die sich ziemlich...
Barney
wenn du sie mit dem gleichen bezug beziehst ist es kein problem. habe jetzt meinen hinteren bezogen und morgen sind die vorderen an der reihe. dann kann ich ja nochma fotos machen
Das wäre super. Die Pappen für vorne würden mich schon reizen. Noch ne Frage: Wenn die Tür zu ist, drückt dann die Türpappe an das Armaturenbrett? Die Pappen vom Dreier wirken irgendwie breiter als die vom Zweier!
Barney
sind sie auch
ich weiß jetzt nicht wie es aussieht beim orignal golf2 brett.
beim eingebauten golf3 brett im 2er wird es eng.
ich habe die tür zu gemacht und da mein wagen ja länger steht hab ich sie auch zugelassen. sie geht nach und nach immer besser zu.die passt sich dann an, will ich damit sagen......
Hmm, dann ist das bei mir genauso wie bei Dir! Ich hab ja auch das vom Dreier drin! Das ist nämlich auch schon mit originalen Pappen eng. Drücken Dir die seitlichen Luftauslässe keine Beulen in die Pappen? Die sitzen, in Bezug auf das A-Brett, ja ganz anders als bei Dreier!
Barney
ne passiert nichts. also hab bis heute noch keine druckstellen
Danke, mehr wollte ich garnicht wissen!
Ich werde mir dann auch spaßeshalber welche einbauen und gucken wie das bei mir passt! Da gehen wenigstens 16er in die Panele...
Barney
so sieht es aus, hab nämlich aus meinem damaligen astra turbo mein frontsystem ausgebaut und das hätte dann nicht gepasst
suche auchs chon pappen
weis wer ob es auch welche in blau im 3er hab
hab ebenfalls 3er brett drin
allerdings mit dem ganzen träger -
gab es nicht auch mal blaues leder im 3er ?
Zumindest gab es blau-schwarze Lederpappen im Colour Concept.
Oder meinst du eher so ein dunkles blau wie Edition Blue?
mich würd mal ein RICHTIGES bild interessieren.... ggf. auch mal nahaufnahmen von den ecken, kanten usw
Original von TurboAlex
ich habe sie ja weiter nach vorne setzen müssen, habe dann löcher gebohrt und dann ausgefeihlt und dann kannst du die griffe vom golf3 reinclipsen.ich meinte die griffe zum festhalten, nicht die zum türöffnen ..
So hier die Bilder.
Sind nicht die besten.
Die verkleidungen werden noch bezogen also an den 2 Löcher nicht stören
das große loch unten muss sein (Ablage) da sonst die Verkleidung nicht anliegt.
Ich habe die Originalhalter (Clipse) von der 3er Verkldeidung übernommen und dazu die passenden Löcher gebohrt in der Tüv. Die Verbindungsstange zum Schloss habe ich verlängert um somit das öffnen auch von innen zu ermöglichen
hi werde das mal wieder hochhollen habe eine frage an dich wenn noch hier im forum aktiv bist weil ich habe das selber auch vorMFG Sven
