Hallo!
Ich habe da wein Problem! Ich habe von einem Bekannten den Golf GTI Auf G 60 Bremse umgebaut aber ohne ABS. Nun haben wir keinen Druck mehr auf der ganzen Anlage. Wir haben jetzt schon 3 andere Hauptbremszylinder Probiert aber alles ohne erfolg.
Es wird zwar Kurzzeitig Druck aufgebaut, der ist dann aber auch kurze Zeit später wieder weg und man kann wieder bis auf den Boden Treten.
wenn der Druck da ist Kommt immer so ein Komisches Quitschgeräusch aus dem Bremskraftregler der Hinterachse. Ich bin am ende.
Oder muß ich extra das ABS einbauen damit die Bremse Vorne funktioniert???? Kann mir jemand Helfen???
G 60 Bremse in Golf 2 Gti ohne ABS???
Les Dir mal den Thread dazu durch. Vielleicht hilft Dir das weiter...
edit:
und den hier noch
http://www.wolfsburg-edition.i…d.php?threadid=17606&sid= -
Ne, dass hilft mir leider nicht weiter!
Es wird da nur das Problem behandelt wenn man die Komplette Bremse mit der ABS Pumpe usw. eingebaut hat.
Ich habe nur die Kompletten Bremssättel samt Radaufnahme eingebaut. (sonst geht dat net)
Ich meine es muß auch ohne ABS Pumpe usw funktionieren oder? -
Ja Danke!
Das mit dem 22er Hauptbremszylinder ist gerade in Arbeit(wird gerade eingebaut).
Ich berichte dann ob es funktioniert.
Bis Dann -
Hallo Ich bins wieder.
So jetzt klappt das mit der Bremse. 1a Druck mit dem 22mm Hauptbremszylinder.
Danke nochmal für die schnelle Hilfe. -
Nimm einfach den bremskraftverstärker vom 16V 8ohne abs)der is dann ohne abs und geht bei der g60 anlage auch
so hab ich das auch gemacht. hab die technik vom 16v eingebaut. also den 16v hbz den 16v bkv und dann die sättel und scheiben vom g60. funzt wunderbar!
