hab gehört das man da nicht alles fahren kann, hat da jemand erfahrung ?
G60 Bremse+ Felgen 15"
Ja, Borbet BS kannste nur mit 2o mm Platte pro Seite fahren.
..RH CUP 8x15 ET25 passen auch nicht ohne Spurplatten, schleifen am Sattel, die Seat 6x15 Winterräder vom Ibiza GT passen hingegen..
6x15 ET 35 G60 Alus passen
7x15 Et35 BBS RB passen auch ohne was
Pauschal würd ich sagen, alle Felgen, bei denen 118kW im Gutachten steht passen auf die G60 Bremse.
Bei meinen Borbet CF ist das dann wohl auch der Fall. -
jep alle bei denen der G60 drin steht (Corrado/Passat/Golf) wobei man da wieder mti dem Gewicht kucken muss. kann z.b sein das die drüber passen würden aber dann z.b nciht für den Passat reichen würden von der last weil der is doch IMO schwerer als der GOlf
SDi
Fahre 8x15 ET 18 Power Tech Felgen und es funktioniert. Müssen zwar die Gewichte platt gekloppt werden, aber dann kein Prob.
Also meine 8/1/2 mal 15 da müssen auch scheiben drunter...BBS :
Mal herauskram:
Passen die Lupo GTI Felge mit 6,5x15 ET43 auf die G60 Bremse?
Und wie sieht es mit der Lupo-Stahlfelge 6x14 ET43 auf der G60 Bremse aus?
Passt das oder keine Chance?
von den damals serienmäßigen Felgen fürn zweier passen alle bis auf die 6x15 ET35 (z.B. GT-Spezial, Moda) auf die G60 Bremse. hier sind 10mm Scheiben Pflicht.
ebenfalls nicht passen soll laut GA für VW die 7x15 ET25 BBS RS001
Und wie so oft behauptet kann man angeblich bei der G60 Bremse mit 16V Trägern arbeiten um die anderen Felgen trotzdem montieren zu können, obs stimmt...??? Hab leider keine um es ausprobieren zu können
Keskin KT1 7,5x16 ET35 bzw. 9x16 ET30 passt ebenfalls nicht bei der G60 Bremse wobei das halt auch unabhängig von der Größe ist, der Stern steht am Sattel an. Auch hier müssen es mindestens 10mm Scheiben sein.
pasen bbs 8*15 et 18 drauf?
@ Ray ... die Lupo-Stahlfelge kannst du knicken, weil für die G60-Bremse brauchst du min. 15" ...
MfG Michel
naja meine frage wird schon seine gründe haben
Original von gideon
@ Ray ... die Lupo-Stahlfelge kannst du knicken, weil für die G60-Bremse brauchst du min. 15" ...MfG Michel
Gibt ja Leute, die behaupten, dass manche 14" Felgen passen. Aber einen Grund (wird wohl irgendwie ET sein) dafür konnte mir keiner nennen, deswegen frage ich.
Werde das demnächst mal testen. -
Hallo
wie sieht es mit Revo Modern Line 8x15 ET20 aus. Die 8x15 ET10 sollen ja passen!
MfG
Weiß keiner ob die passen!!!
MfG
das klappt nicht die scheiben vom g60 sind zu groß dafür
passen denn die RS001 auf die Girling 60 Bremsanlage?
