Wo gibts im Netz Anbieter. Gibts von Zimmermann auch für hinten welche? (Golf 2 16V)
Gelochte Bremsscheiben
Leider haben die für hinten keine ABE und du kannst sie nicht bestellen!
Mit Rennsportlizenz bekommst du sie aber -
Sind das bei Nornmann Stück oder Satzpreise? Weil normal kauft man ja Scheiben immer pro Achse, sieht aber eher nach Stück aus.
Edit:
Sind Stückpreise -
das dürften wie bei Sandtler Stückpreise sein....
es gibt/gab noch ne SChweizer Firma Derok oder Derock, von denen habe ich jetzt seit 10 Jahren die SCheiben v+h drin, gelocht und geschlitzt, aber auch da gabs damals nur ABE für 239mm und 256mm. Ich habe 280er vorn und und die 16V (229??) hinten in gelocht geschlitzt und diese damals eintragen lassen.
Dürften jetzt so 50000km drin sein und vorn ist jetzt langsam ein kleiner Grat zu fühlen.... werden also noch 10 Jahre halten....
@ haffy : wennst dir welche zulegen willst ,dann wende dich mal hier an unseren Eddie ! der kann dir da sicher nen guten Preis machen .. hab mir auch erst welche bei ihm bestellt .. frag mich nicht wie - aber er bekommt gute Prozente
Original von ulridos
Habe diese Scheiben auch, allerdings habe ich auch nur eine ABE für 239 & 256, habe sie aber auch ganz normal eintragen lassen als 280, hat ja keiner bemerkt, aber schon komisch, dachte es wäre ein versehen dass diese ABE dabei war, scheinbar gibts gar keine für 280
Sind die ABE´s der Bremsscheiben eigentlich Motorgebunden?
Kann ich die ABE verwenden um z.B. an der VA gel Scheiben fahre (239 oder 256) aber nun nen 55PS Motor drin hab?
Gruß Seppel
Hab jetzt die 239x10er Bremse drin Die kann ich also ohne Umbauten (Außer Scheiben und Beläge) auf GTI 239x20 innenbel. umbauen?
So 100% kam das im Technik Archiv nicht rüber
Gruß Seppel
Original von seppel
Hab jetzt die 239x10er Bremse drin Die kann ich also ohne Umbauten (Außer Scheiben und Beläge) auf GTI 239x20 innenbel. umbauen?So 100% kam das im Technik Archiv nicht rüber
Gruß Seppel
Grüße Seppel
nicht wirklich, da ist der Sattel zu schmal, wenn du das trotzdem willst musst du Beläge nehmen wo der Belag nicht mehr so neu ist, sprich gebrauchte Beläge einbauen. So bei 4mm sollten die legen, dann ist der Sattel nicht mehr zu schmal.
Mfg Frank
Original von seppel
Sind die ABE´s der Bremsscheiben eigentlich Motorgebunden?Kann ich die ABE verwenden um z.B. an der VA gel Scheiben fahre (239 oder 256) aber nun nen 55PS Motor drin hab?
Gruß Seppel
Hab hier gerade eine ABE vor mir liegen. Die ist NICHT Motorbezogen, sondern Fahrzeugbezogen.
anderes Problem aber ähnlich:
ich hab vor nicht all zu langer Zeit mal Bremsscheiben für hinten gesehen die Innenbelüftet gelocht und geschlitz waren! mussten mit speziellen dünneren Belägen gefahren werden! Weis von euch da einer was? -
Original von seppel
Gruß Seppel
siehst du vollkommen richtig!
die Beläge bei der innenbelüfteten Bremse sind dünner, rest ist absolut gleich!
Hatte nicht der Syncro hinten innenbelüftete!?!?
oder was da beim TT Quattro
ich hab zuviel im Kopf...?!?! :-k
Original von Briemi
ich hab vor nicht all zu langer Zeit mal Bremsscheiben für hinten gesehen die Innenbelüftet gelocht und geschlitz waren! mussten mit speziellen dünneren Belägen gefahren werden! Weis von euch da einer was?Könnte eigentlich sein,wenn es dann wieder passt wegen Kolben. Muss eben öfter der Belag gewechselt werden.
ach ja vergessen, ich suche den Link dazu, hab den verloren
Also der 25 Jahre GTI (halt der im 4er) hat doch hinten innenbelüftete.
war das nciht erst ab dem V6 die 256x20 hinten
Original von Haffy
Also der 25 Jahre GTI (halt der im 4er) hat doch hinten innenbelüftete.das schon ich will die aber in 4/100 für n Rado
