Einarmwischer andersrum einbauen
  • Hallo ich habe einen Einarmwischer von bonrath und möchte den nun gerne andersrum haben also auf der beifahrerseite soll der liegen da er mir in der Sicht liegt.Mit recaro sitzen kann ich kaum noch was sehen LOL
    Ich hoffe schnell eine Antwort zu bekommen möchte es heute umbauen. Wie oder was muss ich machen?? Den wischermotor umdrehen ??
    Danke an alle.
    gruss herko
  • Ja, mußt den Wischermotor umdrehn, ein Loch in die Spritzwand bohren und mit einer flexiblen Welle wieder durch das Loch für den Wischer nach oben. Wischerarm kannst dann mit Heißklebe fixieren hält bei mir auch schon seit Monaten bombig! :D
    Spässle!!! Mußt den Umlenkhebel verdrehen, der ist mit ner Schraube auf dem Motor befestigt, öffnen, Hebel verdrehen und neue Endposition checken (wo du den für welche Position hindrehn mußt weiß ich jetzt auch nicht, dachte bei Bonrath wäre ne Anleitung bei?!) Mußt halt ein wenig ausprobieren, bis du die gewüschte Position gefunden hast.
    Gruß Sepp
  • Ist eine 10er Mutter am Kreuzgelenk. Die musst du lösen und dann kannst du das Gelenk vom Motor lösen und den Wischerarm in die gewünschte Position bringen, dan nur noch das Gelenk wieder auf den Motor und die Mutter festschrauben. Ist echt nicht schwer, kann man eigenlich nichts falsch machen, lass nur besser den Wischerarm drauf, dann kannst du direkt schauen wohin du ihn verschiebst.
    Viel Erfolg :wink
    Original von kanneiniges
    und mach irgendwas über die haube weil bis der wischer perfekt ausgerichtet ist, wischt der als mal ganz gerne über den lack :(
    deshalb nimmt man auch einen karton in längsform (ein paar cm länge reichen, vielleicht so um die 10-15cm), mach an einem ende in der mitte ein kleines loch rein, steckt es auf denn Konus wo der wischerarm raufkommt und wischt mal ohne wischerarm, so sieht ma ob der richtig wischt und dann nicht denn lack zerkratzt.
