Nockenwelle Golf II TD
  • Hallo!
    In meinem GII TD (MKB:SB) ist eine Nockenwelle mit folgenden Steuerzeiten verbaut:
    Einlaß öffnet 7° nach OT
    Einlaß schließt 14° nach UT
    Auslaß öffnet 27° vor UT
    Auslaß schließt 7° vor OT
    Was hätte ich für eine Änderung der Motorcharakteristik bei dieser Welle zu erwarten (Vor und Nachteile):
    Einlass öffnet 7° nach OT
    Einlass schließt 28° nach UT
    Auslass öffnet 27° vor UT
    Auslass schließt 7° vor UT
    bzw. bei dieser:
    Einlass öffnet 5° nach OT
    Einlass schließt 13° nach UT
    Auslass schließt 5° vor UT
    oder dieser:
    Einlaß öffnet 6 ° nach OT
    Einlaß schließt 20 ° nach UT
    Auslaß öffnet 25,5 ° vor UT
    Auslaß schließt 6,5 ° vor OT
    Wenn hier von Überschneidung gesprochen wird, ist das der Zeitraum wo das Einlassventil noch offen ist wo aber das Auslassventil auch schon auf hat (also beim UT herum)?
    Die Gradzahlen die man sonst immer im Bezug auf Nockenwellen liest ( 268/268 ) oder so in der Art sind wie zu verstehen?
    Danke
    Russi
