Schwarzer Himmel, 4-Türer
  • Hallo!
    Hat es beim Golf II auch einen schwarzen Himmel für den 4-Türer gegeben?? Kann in Teileprogramm nichts finden. Hat vielleicht jemand eine Teilenummer davon (ohne Schiebedach)? Die passenden C-Säulenverkleidungen wären auch nicht schlecht. Falls die C-Säulenverkleidungen jemand rumliegen hat und abgeben will hab ich auch nichts dagegen :zwinker:
    Danke
    Russi
    Original von Russi
    Aber sicher, so sieht er aus.
    Ist aber, vor allem ohne SD, gar nicht einfach zu bekommen. Bei VW schon lange entfallen, die Teilenummer bringt Dir also nichts!
  • Danke für die rasche Antwort.
    Die Teilenummern könnten insofern hilfreich sein, alsdas man ab und zu Glück hat und irgenwo noch verstaubt was am Lager rumliegt. Also wenn du die hast, ev. auch von den C-Säulenverkleidungen wäre sehr hilfreich bei der Suche.
    Russi
  • Sorry, hab ich nicht. Vielleicht kann da jemand anders weiterhelfen.
    Die C-Säulenverkleidungen kriegt man aber ansonsten immerhin schon etwas leichter gebraucht, sie sind ja mit und ohne SD gleich und man kann sie leicht verschicken. Du kannst auf Bildern auch schnell erkennen ob die Verkleidungen vom 2- oder 4-Türer sind, die Verkleidungen vom 2-Türer haben so eine Verlängerung nach vorn.
  • also bei porsches ist es so das es die teile immer gibt egal für welches baujahr (z.B. 1976, da gibt es noch jede schraube) jedoch kann man es nur bei salzburg (in österreich) bestellen. Bei euch in D wirds dann warscheindlich Stuttgart sein.
    Vielleicht gibt es das bei VW auch, das es in D so ist das es in Wolfsburg noch immer jedes oder zumindest viele und seltene Teile gibt. Also würd ich mal bei Wolfsburg anfrage mit der Teilenummer, vielleichst haste glück. Ansonsten viele Schrottplätze anfragen, selber schwärzen oder einfach zu einem Schneider gehen und anfertigen lassen.
  • Bei VW bekommt nicht mehr vieles an Innenausstattungsteilen für ältere Fahrzeuge; insgesamt ist die Teileversorgung seitens VW kein Ruhmesblatt. Die gute Teilesituation beim Käfer zB ist hauptsächlich ein Verdienst freier Teilehändler.
    Nur ganz langsam tut sich was bei VW. Entfallteile werden nicht nur noch teilweise vernichtet; vieles kommt nun zum Classic Parts Center . Kannst ja mal dort anfragen; aber ich glaube kaum dass die da weiterhelfen können. Dafür sind die Dachhimmel schon vor zu langer Zeit entfallen.
    Thorsten
    Original von tmovbm
    Was ich sowieso die Härte schlechthin finde! Wenn ich mir vorstelle dass meine Sitzbezüge neu und unbenutzt irgendwo auf den Müll gewandert sein sollen könnte ich immer... na, lassen wir das lieber.
    Jedenfalls bekommt man so einen Himmel durchaus gebraucht. Man muss halt ein wenig hartnäckig sein, aber das Bild zeigt ja, ich habe es auch geschafft.
    Hier, es war erst vor ein paar Tagen genau so einer bei eBay drin: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…9197&rd=1&ssPageName=WDVW
  • was auch schade bei vw ist, das in dem lager liegende waren auch wenn sie neu sind ab einer gewissen lagerzeit einfach weggeschmissen werden. :tock: , das ist neuware nur weil sie selten einer braucht und somit lange liegen werden die weggeschmissen.
    vorteil für die mitarbeiter :D , hab da schon ein paar feine sache rausgekrammt bevors in die müllverbrennung kommt :D
    aber ist das nicht krank? da wird pures geld verbrannt :tock:
