Beat VDO Anzeige?
  • Hi,
    wollte neben mein Amperemeter was ich ins audo eingeab ut habe nun noch ein VDO Intrument bauen, und zwar soll das so wiebei mischpulten son zeiger haben der zum beat rumtänzelt :) wie nennt man sowas nochmal? und gibt es sowas?
    Danke
  • hab da mal ein wenig herumgestöbert. was haltest denn von einem Schallpegelmessgerät? das zeigt die genau an wie hoch dein Schallpegel im Auto ist, müsste nur umgebaut werden. z.B. das Display an einen beliebigen Ort geben wo man schön hin sieht eventuell beleuchten und das mirko und denn inhalt des gehäuses irgendwo im fahrzeug verstecken (darf aber nicht verdeckt werden bis auf die elektrik). das gehäuse wegwerfen und schon hast du auch was was dir etwas über deine musik anzeigt und ist auch nützlich :D . die Stromversorgung auch noch eventuell umbauen das es von der Autobatterie saft nimmt.
    http://www.schlotzhauer.net -> Meßtechnik und Selbstbau -> Messgeräte -> Schallpegel
    SM-4 : Schallpegel-Messgerät,
    Einhandbedienung
    Elektret–Mikrofonkapsel. Max–Hold–Funktion. A– und C–Bewertung, slow und fast. Zusätzlicher Ausgang für V Gleichstrom/-spannung /~ über 2,5–mm–Klinkenbuchse
    Technische Daten: Anzeige 3¸-stellig, LCD 12mm
    Frequenzbereich 31,5-8000Hz
    Messbereich, Low -35dB bis +90dB
    Messbereich, High +75dB bis +130dB
    Auflösung 0,1dB
    Genauigkeit ±1,5dB (94dB/1kHz)
    Ausgang V~ 1V/Schritt, 600Ohm
    Ausgang V Gleichstrom/-spannung 10mV/dB, 100Ohm
    Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
    Stromversorgung 4x1,5-V-Mikro (n. mitgel.)
    Abmessungen 41x215x43mm
    Gewicht 190g
    kostet aber ne menge holz... 140€ :tock:
