Welchen DKP nimmt man denn da? Ich habe eigentlich komplett S2 Technik verbaut...
Welchen Drosselklappenpoti beim 16V Turbo?
Mit S2 Drsselklappe?
Dann geht das Poti mit der G60 Digifant nicht, muß man umbauen, die Digifant hat nur Leerlauf nd Volllastschalter.
Die Drosselklappe ist vom G60, wenn mich nicht alles täuscht.
Versuch doch eine Drosselklappe von einem der letzten Corrado (ab 93) zu finden, die haben Serienmässig ein Drosselklappenpotie
Das Zauberwort heisst Automatik G60 ...
Der hatte ab 91 nen Drokla Poti .. .
G60 Kabelbaum hat doch Leerlauf und Vollastschalter, bis auf die Letzten Modelle.
Ich geh mal davon aus, das der Capt. den 16VT so fahren wird, mit dem Baum, also gaht jeder PL Klappe und die von den G60 mit Bosch Steuergeräten.
@Capt.Kompressor:
Bei so nen Umbau sollte man allerdings schon wissen, was man für ne Klappe hat!
Hallo auch!
Warum nimmst du nicht den vom 2,0Liter 16 v aus dem Golf 3?
So einen hätte ich zufällig noch liegen... -
Weil die nicht paßt!
