Ist es normal, dass gelochte Bremsscheiben starke Geräusche machen? Das äußert sich in einer Art rattern oder surren beim antippen des Bremspedals. Also leichter Druck aufs Pedal genügt.
Das Geräusch wird lauter je schneller man fährt. Also zB auf der Landstraße bei 100 auf 50 abbremsen, da ist das Geräusch lauter als wenn man vor der Ampel von 50 auf 0 abbremst. Bei starker Bremsung verschwindet es aber sofort. Mit starker Bremsung meine ich, dass man kurz davor ist das das ABS eingreift oder eben kurz vorm Stillstand des Fahrzeuges.
Es handelt sich um gelochte Zimmermann Scheiben mit ATE Belägen.
Kommt es durch die Löcher zu Luftverwirbelungen die die Geräusche verursachen? Konnte bisher nichts finden, Bremsleistung ist auch sehr gut, ABS regelt auch.
Laut Aussage Beifahrer kommt es aber auch eindeutig von vorn, weil ich mir als Fahrer nicht 100% sicher war.
