Motoretunning ohne Chiptunning
respekt, das kipp ich mir mal gleich in den lader,
dann spar ich mir die rs-bearbeitung.
vielleicht lassen sich dadurch auch die dichtleisten ersetzen...
cya
billuks -
DAS GEHT JA GAR NICHT !!!
Zitat anfang:
Angeboten wird hier zur blauen Innenraumbeleuchtung passender Getriebesand natürlich auch in blau (auch in anderen Farben auf Nachfrage erhältlich - siehe Bild) mit extrem feiner Körnung.
Zitat ende.heißt das nicht normal blaue VERGASERinnenbeleuchtung
aber wie blöd kann man sein? 4 Gebote :-r und am 20€ gibts noch gratis Kolbenrückzugsfedern -
Geil, ne halbe Stunde OHNE Getriebeöl fahren :-r ... na wer zu viel Geld für ein neuen Getriebe hat, der solls machen
schade das er diesen text unten dazu geschrieben hat. von wegen das er keine haftung für schäden nimmt. wäre ein billiges neues getriebe geworden nach seiner anleitung
Hast recht. Würde mir auch ganz gelegen kommen, weil meine Syncro-Ringe im 2. Gang nicht mehr die besten sind. Aber komischerweise sich schon lange nicht mehr bemerkbar gemacht haben :-k
Original von mr.b
Hast recht. Würde mir auch ganz gelegen kommen, weil meine Syncro-Ringe im 2. Gang nicht mehr die besten sind. Aber komischerweise sich schon lange nicht mehr bemerkbar gemacht haben :-kdann probier mal denn sand aus. steht ja das das getriebe dann wie neu ist.
aber ich hab da mal was von einem anwalt aufgeschnapt das man gesetze nicht einfach ablegen kann und somit die Texte die unten stehen nur zur abschreckung dienen und keinen Zweck erfüllen.
Logisch wäre es irgendwie, ich mein wo wären wir denn wenn jeder sagen kann:"nö danke, das gesetzt gilt nich für mich, geh nach hause ."
Man kann auch den ganzen Wagen mit Sand vollladen dann ist er gleich tiefer ohne Gewindefahrwerk!
Original von 5ive
Man kann auch den ganzen Wagen mit Sand vollladen dann ist er gleich tiefer ohne Gewindefahrwerk!soviel ich das mitbekommen hab soll man das ja wieder mit WASSER auswaschen, ist aber nicht zwingend notwendig :-g
kann man denn sand eigentlich auch wieder waschen? wenn vollmond ist oder so ähnlich
Krank ist nicht der Typ der sowas anbietet.
Nein ! Krank sind die Leute,die auf sowas auchnoch bieten !! :-rWas soll den für Schmutz ins Getriebe kommen ?
Es ist doch ein geschlossenes System.
Das Einzige was das Öl verunreinigt sind die Metallspäne durch Verschleiß,aber diese werden durch Magnete gebunden. -
tja... es gibt immer wieder blöde leute die die blödheit anderer leute ausnutzen
aber man könnte auch die begründung auch nehmen:
"Der Getriebesand verteilt sich beim laufenden Getriebe und durch schalten der einzelnen Gänge in denn Zahnflanken und verringert somit das Spiel zwischen denn einzellnen Zähnen und es kann die Kraft besser übertragen werden -> weniger Kraft verlust und somit mehr Leistung."he ich glaube ich werde auch zum Getriebesandverkäufer, klingt doch nicht mal so schlecht.
ZitatAlles anzeigen
wow, die sind ja geil und die 49,99€ sind es anscheinend echt wert wenn du sagst das er dann untenrum viel mehr anzieht aber eine frage hab ich da noch wenn ich die radschrauben tausche muss man da eine bestimmte stelle beachten (einbaulage?) und dann einstellen oder einfach tauschen?
man man man... wie weit soll das noch gehen? ach ja... hat jemand interesse an eine faltbare felge? damit kann man denn lenkeinschlag um je nach einstellung um 40% reduzieren, somit muss man nicht so oft am lenkrad drehen.
Bitte in meinen anderen Auktionen noch :
den Sitzkraftverstärker
die Zündkerzenlöschanlage
den von aussen einstellbaren Inenenspiegel und
den LEDERauspuff beachten -
also wenn man die SPORTSUPERRADBolzen alle auf ein Rad raufzieht, dann zieht der Wagen in die Richtung!
Original von 5ive
also wenn man die SPORTSUPERRADBolzen alle auf ein Rad raufzieht, dann zieht der Wagen in die Richtung!aber dafür ist das rad durch die enorme leistungssteigerung voll am drehen wie?
Original von rocco-schrauber
Stimmt also am Besten gleich 4 Sätze kaufen von den Radbolzen!
Die Leute mit 5 Loch haben da ja einen eindeutigen Vorteil...
Man ist das fies! :-k
