zu wenig sprit . Ruckeln bei der fahrt. VR6
  • Hallo
    Habe wieder ein Problem mit meinem VR6 .
    Wenn ich fahre dan ruckelt er total . auch bei langsamer fahrt oder bei 1500 upm . wenn ich gas gebe dann nimmt er dieses nicht richtig an .
    Habe mal die spritleitung abgenommen und den anlasser betätigt ! bei zündung ein kommt ein kleiner spritzer und wenn der anlasser an geht dann kommt erst nix und dann nach 10 sec orgeln kommt es schleppend . also mehr luft aber sprit ! danach zündung wieder aus und wieder ein spritzer
    er wird auch ziemlich schnell heiß
