was haltet ihr davon wegen einer nachrüstung einer klima-anlage?? was kostest sowas...? lohnt sich sowas? hat jemand erfahrung?
Klima NachrÜsten???
So, muss den mal wieder hochholen..
Spiele auch gerade mit dem gedanken mir vorm Sommer noch ne Klima reinzusetzen...
1. Was ist alles anderst zu nem Golf 2 Ohne Klima?
1.1 Hätte mal wer rein zufällig ne komplette Teileliste?
2. A-Brett auch anderst?
3. Über welchen Riemen läuft der Kompressor oder gibts nen 3ten Riemen rein?
4. Sind die US Gölfe mit R12 oder R134 befüllt
5. Wenn R12, was muss definitiv noch getauscht werden, außer Dichtungen und Anschlüsse? Macht der Kompressor und der Trockner das mit?Das wars erstmal...
Werde mir auch in den nächsten Wochen von nem Kumpel die Klimaanlage ausbauen und bei mir einbauen. Hatte schonmal vor evtl. ne kleine Doku dazu zu machen...
Kennst du die Anleitung aus der Tips und Tricks -Ecke hier schon?
http://www.wolfsburg-edition.info/tips/klima/klima.pdf
Damit dürften sich deine ersten 3 Fragen erledigen. Ansonsten frag einfach nochmalZitat
5. Wenn R12, was muss definitiv noch getauscht werden, außer Dichtungen und Anschlüsse? Macht der Kompressor und der Trockner das mit?Der Kompressor macht das mit, den Trockner musst du aber sowieso erneuern. Der von Hella ist für R12 und R134a. Das dürfte kein Prob sein.
Ich mache den Umbau auch nur weil ich alle Teile auf jeden Fall da habe (wird ja funktionierend ausgebaut, ähnlich Schlachtwagen). Wenn man da erst noch alles zusammentragen muss, wird man wahrscheinlich nachher an den Kleinteilen richtig arm, wenn man diese neu bei VW kaufen muss. Weil hier mal n paar schläuche bei ebay, und hier nochmal ausm forum nen kompressor, da n paar unterdruckschläuche, nee.. das haut glaub ich nicht hin.
Die .pdf tut bei mir leider nich...
Warum muß der Trockner auf jedenfall neu??
Ich meine nur weil der auf war??
In meiner alten Firma kamen die Trockner immer offen.. Haben auch immer gefunzt.. -
Per Tunnelblick am Archiv vorbei :-r :-r :-r :-r :-r
Danke.Kann ja somit geschlossen werden..
zieh dir mal den adobe reader 7.0 Damit muss es auf jeden fall gehen. Die Anleitung is schon hilfreich!
