VW- Motorsportnocke für G60
  • meinst mit 2mm wohl eher Ventilhub in OT, da ist die 276/276/110 von Schrick mit 2,1mm angegeben
    fahre ne hohlgebohrte 268er sym., läuft gut :-i
    bei der 276 sym. wird die Überschneidung schon zu hoch sein, recht viel Ladedruckverlust, aber drehwillig, hast recht schnell Probs mitm Kat, sofern der noch drin sein sollte
  • Hi!
    Ist die ganz normale 276er Schrick.Hab ich gefahren.Unten raus drehmoment arm und ab 3500 U/min. kommt Leben in den Haufen.Denke man hat dann bis 7200 U/min.Leistung.Meiner lief mit voller Kraft bei 6800 in den Begrenzer.
    Ladedruck mit frisch überholtem und gefettetem Lader,RS-Bearbeitung,Saugrohr-,Drosselklappen- und Kopfbearbeitung mit extrem großen Ventilen 0,95bar.
    Ist nicht wirklich Kat - Tauglich und drückt öfters mal imposante Fehlzündungen.
    MFG!
    Kai
    TNT-4-Motorsports
    An der Bahn 10
    31691 Helpsen / Kirchhorsten
    Tel.: 05724 9579549
    Mobil: 0170 4121386
    Facebook Seite :D
    - Garrett
    - Borg Warner
    - TIAL
    - JE-Pistons
    uvm.
  • Hab jetzt die 268/276 drin und bin voll zufrieden,kann ich nur empfehlen!Normale 268er ist aber auch ok.
    MFG!
    Kai
    TNT-4-Motorsports
    An der Bahn 10
    Tel.: 05724 9579549
    Mobil: 0170 4121386
    Facebook Seite :D
    - Garrett
    - Borg Warner
    - TIAL
    - JE-Pistons
    uvm.
    Original von caipi
    auf welchen durchmesser haste die "gehohlt"? :wink
    das müßten dann wohl die dinger sein, die in meinem G60 Syncro verbaut sein müßten!!!
    aber bitte -verlangt jetzt nicht, daß ich nachschaue!!! :wink :zwinker: :rolleyes:
    Kann nur sagen, daß man merkt wie er bei 5000U/min nochmal so richtig weg-zieht! begrenzer jenseits der 7000U/min!!! (habe ich noch nie getestet!! :tock:)
    Original von kpk
    och ich teste das mal gerne für dich :-g
