hi,
welche antriebswellen, sollte man für einen leistungstarken golf eins (16V turbo, g60 oder TDI) verwenden? welche passen? und welche waren die stärksten serienwellen?
gruss bernd
hi,
gruss bernd
*schieb*
golf1 cabrio wellen oder normale Golf1 wellen mit G60 flanschen
gab es die nur in einem durchmesser? beim golf eins?
gruss bernd
laut meiens wissens sind alle wellen gleich vom einser ausser die vom neueren cabrio golf1
die meisten verbauen cabrio wellen da die schon den 100mm flansch haben
kasst aber halst auch ne stinknormale einser welle nehmen und die gelenke tauschen also vom G60 welche ran, dann muss man da auch nichts umschweissen od so
passen die normalen einser wellen mit g60 gelenken wenn man das seilzuggetriebe drin hat oder muß man die kürzen lassen?????
Die Wellen kannste Übernehmen nur wenn du dort die 100 mm Flansche vom 2er dran setzt , musste 2 mm rum abdrehen an der auflagefläche wo die Flansche aufgeschoben werden , sonst kannste die nicht mit dem Sicherungsring sichern gegen runterrutschen .
Am Einfachsten ist es die Wellen vom Cabrio zu nehmen
