Eintragung S2-Bremse
  • Hi zusammen,
    ich bin nun auch durch ein glücklichen Zufall für 70 € an eine S2-Bremse gekommen.
    Habe gestern vorab mal mit dem TÜV-Prüfer gesprochen. Der findet die ganze Sache auch ganz gut. Nur braucht er für die Eintagung am besten eine Briefkopie, oder noch lieber ein erstelltes Gutachten.
    Wer hat also entsprechende Papiere und könnte mir diese mailen ?
    Original von Eddie
    70€ 8o
    Für den Preis kannst Du mir auch eine besorgen :]
    Das glaub ich Dir... :D
    Aber das war eine einmalige Gelegenheit.
    @ Oli
    Hast Du die Bremse in die Papiere eingetragen ?
  • ups, hab schon lange nicht mehr auf der Page geguckt. Damals war da noch nichts verlinkt.
    Nun ja, jetzt hab ich ihn und werd mich mal den Prüfer fragen, ob ihm das reicht.
    Danke für die Hilfe.
  • @all: Nicht traurig sein wegen der S2 Bremse :D
    Ich habe für meine fast neue 35 EURO bezahlt :evil:
    Dem glücklichen Zufall kann man etwas nachhelfen:
    Tip: Nicht nach Zangen original aus einem S2 suchen, sondern aus einem Audi 100+200 Turbo (quattro).
    Die haben genau die gleichen drin , sind viel häufiger und liegen auch schon auf dem Schrottplatz :tongue:
    Wer sich unsicher ist: Der Doppelkolbenbremssattel heißt " Girling 60". ;)
  • Hab auch noch ne Frage, hab die S2-Sättel mit den G60-Scheiben im 6N verbaut, allerdings hab ich jetzt eine Frage. Hab seit dem Einbau ein Geräusch, hört sich an als ob die Radlager am Sack sind, können das auch die Scheiben sein? Weil die ja 2mm größer sind, un evtl am Bremssattelhalter angehen? Die Radlager sind nämlich eigentlich erst 1300 km drin, allerdings hab ich die Achsschenkel mit der Bremse verbaut und kann die Radlager dadurch auch net ausschliessen...
    Danke!
  • Bei mir schleift da nix.
    Aber eigentlich kannst Du das auch sehen wenn Du von oben zwischen Zange und Scheibe siehst ob da noch Platz ist...
    Oder mal hauchdünn auf den Scheibenrand was draufmachen und dann drehen ob es beschädigt wird.. :zwinker:
    Ist das Geräusch denn imer oder wird es in einer bestimmten Kurve (links oder rechts) lauter (Radlager..) ?
  • Zu knapp darf es auch nicht sein, habe ich bei mir festgestellt, denn die Fahrwerksteile und Gummi´s verwinden sich auch leicht bei der Kurvenfahrt und dann kann es schon mal schleifen.
    Bei mir war es auch so nach meinem Bremsenumbau, dnan muß man eben noch etwas nacharbeiten. Was auf der Hebebühne gut aussieht muß im Straßenbetrieb noch lange nicht gut sein.
  • Bremsbeläge waren doch die originalen vom Audi...!?
    Oder brauchst du ne Nummer die habe ich leider nicht... Würde mich aber auch interessieren!!
    @ Tobi 6N:
    Habe mir die Scheiben im Durchmesser auch auf ca. 278 abdrehen lassen, passt so optimal!! Im Prinzip kann man sogar noch etwas mehr weg machen, denn die Beläge greifen gar nicht bis zur oberen Kante!
    VW Golf 2 VR6, mit Bügel, Bi-Xenon, Klima, Tempomat, beigem Recaro Leder, 17" LeMans, Happich Ausstellfenster, Heckscheibe ohne Heizdrähte, Golf 3 Brett, usw...
    Audi RS5,
    VW Golf 2 Edition One, 2x Audi A4 B5, usw.
    www.zinno.de
