Radarsensor Alarmanlage
  • Mal eine Frage:
    Wenn ich die Funktion dieser Radarsensoren richtig verstehe, dann bauen eine Art Feld um das Auto auf oder? Sobald dieses Feld durchbrochen wird, gibt es einen Alarm. Oder bei einem 2 Zonen Radarsensor eben erst Vor- und dann Hauptalarm da der 2 Felder aufbaut.
    Ist das so richtig oder sind die Dinger nur für Innenraumüberwachung wie Ultraschallsensoren?
    Problem: Ich möchte verhindern das Anbauteile geklaut werden wie VW Zeichen, Antenne, Ventilkappen usw. Halt alles was man von aussen abbekommt. War gestern das erste mal mit meinem neuen Auto unterwegs auf Arbeit und die haben mir vor der Firma die Ventilkappen geklaut. Nicht das irgendwann mal mehr fehlt ...
    Achja, wenn jemand ne AA hat, bitte melden. :zwinker:
    // end of posting
    ___________________________________________
    x world one - wolfsburg-edition Moderator
    wolfsburg-edition.de / .info
  • Der 2 Zonen Radarsensor baut eine Blase um das Auto und eine kleinere im Auto auf. Wird die Blase um das auto unterbrochen kann wahlweise ein Voralarm ausgelöst oder ein zusätzlich installierter Summer angesprochen werden. Greift jemand in das Auto (offenes Fenster) löst die kleine Blase sofort Vollalarm aus.
    Habe einen solchen Sensor in meinem VR6 eingebaut. Ist fast unmöglich z.b. ein Handy durch ein offenes Fenster aus der Mittelkonsole zu klauen ohne das der Alarm losgeht. Nur wenn man sich sehr langsam bewegt erkennt einen der Sensor nicht. Potentielle Diebe haben es aber meist eilig, sodaß man sich sicher sein kann das ausgelöst wird.
    Ich kann ihn empfehlen.
  • Ahja, klingt interessant.
    Damit sollte man ja das Klauen von Anbauteilen zumindest auch mitbekommen wenn man einen Voralarm auslösen lässt.
    Was hast du für eine AA im Passi drin? Eine Micro 8008, Carguard?
    // end of posting
    Einmal editiert, zuletzt von x world one ()
  • nee nicht im Passat. Es ist eine Micro 8007 die schon seit 1998 ordentlich ihren Dienst in meinem 2er VR6 verrichtet. Der Radarsensor kam erst etwas später hinzu genauso wie ein Fensterheber Modul.
    Kannst mal schauen unter http://www.ceam.de
  • Hi,
    die Ventilkappen, etc. werden sie Dir immer klauen können, da bringt Dir ein Radarsensor nichts.
    Denn wenn Du den so groß einstellst, dass er dann los geht wenn einer die Kappen klauen will, dann würde er immer dann los gehen, wenn einer am Auto vorbei geht.
    Anbauteile wie Blinker, Front, etc. könntest Du mit einer Masseschlaufe sichern. Felgen mit einem Neigungssenor. :blink:
  • Jo dacht ich mir schon. Das mit der Masseschlaufe wäre ne Überlegung wert. Ohne Ventilkappen rumfahren ist auch Mist, da fliegt der ganze Dreck rein. Na ja mal paar Standard-Schwarze besorgen.
    // end of posting
  • Masseschlaufe ist warscheilich auch nicht so der bringer...
    weil wenn ich das richtig verstehe .. :?: ...
    heult das dann erst wenn das entspr. Teil schon ab oder fast ab ist... und was die Jungs einmal ab oder fast ab haben ist dann eh weg... oder kaputt... :motz
  • und was nützt es Dir wenn da ein halber Grill rumbaumelt oder so ???
    Vandalismusschäden... und so wird es dann leider meistens ausgelegt... zahlen die wenigsten Versicherungen
    klar irgentwie muss man sein Auto sichern...
    aber was hilft es wenn es einem "nur" zerstört wird ??? 8o
