Masse am Motorlager holen??
  • Hallo
    Und zwar habe ich mir überlegt Masse über die Karosse zu holen,da meine Batterie im Innenraum sitzt. Habe schon öfter gesehen,das Leute die Masse am Motorlager holen.In Fahrtrichtung Rechts.Habe vorhin mal nachgesehen,da sind doch die Stehbolzen vom Hitzeblech,in der Nähe vom Hosenrohr. Wenn ich da die Stelle blank schleift müsste das doch gehen??
  • Also das würd ich nicht machen. Das is Pfusch.Lieber eine schöne Leitung zum Querträger unter der Batterie und da seitlich oder unten ne M8 Schraube rein. hinten bei der Batterie dasselbe, schönes Schräublein in die Karosserie mit Zahnscheiben, vorher natürlich immer den Lack wegschleifen.
  • Hallo
    Ne am Getriebehalter will ich keine Masse holen,lieber hinten am Motorlager,nur muss ja an die Karosse damit??
    Erdbeerkorb meine Batteriehalterung ist weg,Batterie sitzt im Innenraum. Meinst du einfach ein Loch in die Karosse bohren und gut ist,natürlich schön Blank machen die Stelle
  • genau, Loch bohren und Schraube rein mit Zahnscheiben.
    Am besten direkt vom Anlasser zum Längsträger, kannst ja die Leitung unter dem Getriebe verlegen wenn die nicht sichtbar sein soll.Ich nehm mal an das + von hinten geht bei dir auch direkt zum Anlasser.
  • Hallo
    Ja ein Pluskabel geht einfach von der Batterie zum Anlasser.
    Masse habe ich von der Batterie zur Karosse (unter der Schraube vom Anschnallgurt) und dann vom Motor wieder zur Karosse.
    Meinst du ich kann beim Anlasser wo der Stehbolzen ist,sprich da wo das Plus schon drauf kommt,einfach Masse mit dran machen?
    Original von 2erVR6
    So wie du das schreibst, wird es einen ordentliche Funken geben.
    Aber der Anlasser ist doch an einer Stelle mit einer Schraube befestigt, die am Kopf noch ein Gewinde dran hat, um ne Masse hin zu machen.
    Die meintest Du wohl auch.
    Die ist mehr als ideal, weil dafür gemacht!
  • Hab meine Batterie jetzt auch im Innenraum, hab 2 20 Quadrat Kabel vom Kofferraum in den Motorraum gezogen, Plus an Anlasser und Masse an den Querträger wo die Batterie mal saß. Das gab Probleme beim Starten wegen schlechter Masse. Hab jetzt das Massekabel am Getriebeschwert (Getriebehalter) und alles ist tutti. :-z
