habe heute bei EBAY einen ABF Krümmer ersteigert.
Hat der irgendwelche Vorteile gegenüber dem 16V Gußkrümmer, jemand Erfahrungswerte ??
Der passt doch gar nich !! Oder wie ? Das is doch vom 2liter 16v 3er !! Glaube niich das der so ohne weiteres am 2er PL passt ! Oder irre ich mich da ?
..an den Zylinderkopf passt der schon, nur das PL Hosenrohr wird dann nicht mehr passen..
MFG Dr.B
Sorry, ich weiß das es passt.
Also bitte keine Mutmaßungen, sondern Antworten........nicht böse gemeint
..Hosenrohr passt?
Zitat..an den Zylinderkopf passt der schon, nur das PL Hosenrohr wird dann nicht mehr passen..
So sieht es aus.
Meines Wissens passt der ABF Krümmer an den Kopf und das Hosenrohr auch an den Krümmer aber der ABF Krümmer ist etwas länger als der Gußkrümmer und du musst das H-Rohr kürzen.
mfg Jan
Iss ja alles soooo lieb von Euch, nur eine Antwort habe ich leider immer noch nicht ! - DAS wollte ich nicht wissen *g*
..da ich soooo lieb bin, schau mal hier nach vielleicht hilft dir das etwas weiter:
http://www.wolfsburg-edition.i…thread.php?threadid=23276
http://www.wolfsburg-edition.i…thread.php?threadid=16608
MFG Dr.B
Welches Hosenrohr vom 3er würde denn passen falls ich es nicht hinkriege ??
Also..
Der Krümmer ist schon wesentlich strömungsgünstiger als der normale Gußkrümmer! Von daher kannst du ihn ein"wenig" mit nem Fächer vergleichen... (wenn du das Hosenrohr mit einrechnest)
Des weiteren ist er nicht so anfällig wie ein gußkrümmer. Denn die reißen ja gerne mal.
So, und das Hosenrohr kannst vom 2L 16V (ABF) oder vom 2L Gti (2E, ADY, AGG) nehmen. Es kann aber sein das du den Flasch dann an deinen vorhandenen Kat anpassen mußt.
Sprich: umschweißen weil der Flasch in einer anderen Position dran ist... (drehung)
Danke, das ist ja mal ne Aussage. - Klappt das denn mit dem Schweißen so ohne weiteres, will sagen kriegt man das denn so gut hin das es dauerhaft ist ?? - Ich will nicht alle 3 Wochen auf der Bühne stehen und neu anschweißen lassen müssen.
Wäre das hier denn was dafür ??
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…2672&rd=1&ssPageName=WDVW
Danke im Voraus für Antworten
BTW
Nützt mich ein anderes Hosenrohr überhaupt was ??
Das Argument war ja, das der Krümmer in Verbindung mit dem PL Hosenrohr zu lang sei, aber wird das Gesamtgebilde Krümmer/Hosenrohr denn überhaupt im Ganzen kürzer, wenn ich ein Hosenrohr vom 3er Golf nehme ?????
Weil wenn nicht, kann ich es ja auch lassen..............
ZitatKlappt das denn mit dem Schweißen so ohne weiteres
Sicher, wenn es gescheit verschweisst wird dann hält es ewig.
Ich fahre ein Supersprint Gr.A Hosenrohr, das hatte Orginal so ein derbe Lüttiges Felxrohrteil das es gerade mal zwei Wochen gehalten hat
. Ich habe dann vom KR H-Rohr ein Flexteil genommen und das Gr.A H-Rohr mit Schutzgas daran verschweisst, das ist jetzt 2 Jahre her und es hält 1A.
mfg Jan
wie JMSC schon sagte, wenn das ordentlich geschweißt wird, dann hält das auch! und es ist Problemlos zu bewerkstelligen.
Entweder mußt du halt den Flansch am Kat abtrennen und neu ausrichten das er an das H Rohr passt, oder andersrum.
Aber wie anfangs erwähnt, es kann sein das es nötig ist, nicht muß!
Wenn du den 3er Krümmer verbaust und dann das PL Hosenrohr dran hängst, kann es wirklich passieren das das hosenrohr zu weit nach unten kommt und folglich auch der Kat tiefer hängt. Deshalb würde ich da schon das passende vom 3er nehmen. Da stimmt dann die länge wieder und sowohl das H Rohr als auch der Kat sitzen gut unterm Auto.
Nun zur Auktion...
Das Teil was dort auf dem Bild angeboten wird ist genau das was ich meinte und sogar noch besser!
Denn das H Rohr auf dem Bild scheint einen drehbaren Flansch zu besitzen was dir die Schweißarbeit komplett ersparen würde.
Aber da würde ich vorsichtshalber nochmal nachfragen ob dem wirklich so ist.
Selbst wenn du das nicht bekommst und eins mit festem Flansch hast, ist das mit dem Schweißen und der haltbarkeit kein Problem. Denn das H Rohr ist oben wo es am Krümmer angeschraubt wird flexibel gelagert.
So, hab nun beides
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…ame=STRK%3AMEWN%3AIT&rd=1
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…ame=STRK%3AMEWA%3AIT&rd=1
Zusammen für unter 100,- € netto (Denke mal, das Versand pro Stück 10,- € sein dürften)
Doch kein so schlechter Preis für beides denke ich mal
Naja, ist doch gar net mal so übel.
Hast den Verkäufer des H Rohres noch wegen dem Flansch gefragt ob der drehbar ist oder fest?
Nö, weil Du sagtest, das es so oder so geht, das eine halt mit Schweißen, das andere ggfls. ohne........
