OBD Inferface bei ebay
  • Aus meinem alten PC würde ich mir gerne ein Diagnosesystem für meine 3er Gölfe (2x2 Stecker) bauen. Bei ebay gibts einige Interface-Angebote.
    Hat jemand Erfahrung mit den Teilen und kann sagen welche zu empfehlen bzw. nicht zu empfehlen sind?
    Kann man mit den OBD2 Intefaces das alte OBD1 System meiner Gölfe auch auslesen?
    Als Software wollte ich VAG-COM verwenden. Taugt das was?
    In der Suche hab ich nix passendes gefunden.
  • [block]Du kannst mit denen bei eBay angebotenen OBD2-Interfaces auch die 2x2 Stecker nutzen. Ich hätte sogar noch ein Interface plus Kabel zum PC liegen. Auf Wunsch einfach mal PN, dann teste ich es einmal durch, ob das auch funktioniert. Brauche ja keine Zwei.
    Daniel
    P.S. Weitere Frage zu OBD und Software einfach auch mal per PN. [/block]
    ..: Passat 3A Variant in Softgrün :..
    ..: Golf 2wei Madison in Royalblau :..
    ..: Polo 2F Classic (Derby) in Rot :..
  • Ja klar, dafür sind diese Interface ja da!
    Zum Fehlerspeicher auslesen/löschen reicht die Shareware-Version von VAG-Com völlig aus! (zum download nach ross-tech, autointern und mft-berlin suchen)
    MfG, Dirk
    PS: Wenn Du einen Turboumbau hast, könnte es evtl. Probleme geben, weil manche umgestrickten Steuergeräte dabei nicht mehr mitspielen wollen, das liegt aber an der Steuergeräteprogrammierung!
  • ok, dann hab ich gleich auch noch ne Frage.
    Wo bekommt man am besten die Stecker zur Diagnoseschnittstelle her. Brächte den für´n 35i oder Golf III. Weiß grad nicht wie der heißt :?:
