hi!
nur ne kurze frage:
passen die recaros aus nem golf 1 cabrio sportsline ohne änderungen in nen golf2?
oder muß die konsole getauscht / geändert werden?
hi!
nur ne kurze frage:
Da Golf 2 Sitze ohne Änderung in Golf 1 passen,sollte es andersrum auch gehen :)) ,sage also direkt JA !!!
Die Original Scirocco Sitze passaen auch hinein. Auf denen sitzt du endgeil tief im 2er, da sie flacher sind.
so ganz passen die sitze nicht ...
zumindest die 2er in den 1er .... habe vom 2er die edition one ausstattung im 1er allerdings ist der hebel für die sitzverstellung vorne hinten auf der falsche seite und somit ohne funktion ...
Also ich hab vom 1er Gti die vorderen Ledersitze drin, und die passen auch..?? also ich hab keine Probs gehabt. *grübel*
Zitathebel für die sitzverstellung vorne hinten auf der falsche seite
Was meinst du damit?
Also ich denke er meint den Hebel womit du den Sitz auf der Laufschiene vor und zurück schieben kannst..
aber bei meinen 1er Sitzen passen die bei mir aufm zweier?? gibt es da unterschiede??
... dass der hebel für dei Verstellung vorne-hinten ins leere greift , da es 2 unterschiedliche versionen vom Einser zu geben scheint , einmal Arretierungsbolzen von likns und einmal von rechts, der lässst sich leider nicht einfach umstecken, müsste man den Hebel umbauen....
ja genau das ist das problem muß den bolzen halt so raus ziehen dann geht das auch muß man ja eh nur einmal einstellen
Ich auch
Sag mal sind deine höhenverstellbar? Meine nicht...kann man das umrüsten?
Gruß Seppel
also kev ...du hast ja m,eine alte lederausstattung....also ich hab den hebel auf die andere seite bei dir umgebaut....also war er orginal auch auf der anderen seite....wie gesagt musst du ja auch noch etwas umarbeiten
also passend kann man die machen!
Gabs im 1er GTI Leder original ??? Und die hast du im 2er ???
