Servopumpe an Pl Motor Nachrüsten
  • :motz :motz :motz
    ich bekomme die servo pumpe nicht richtig an den 16v Block
    pl motor
    alten lima halter von der wasserpumpe runter und den grossen rauf gesteckt ( er liegt da auf mutter auf die durch die wapu gehen!!!
    von der Vorderseite vor der Ölwanne in den Block wird zur stütz nach unten der servopumpe noch zwei M8x35 rein geschraub!
    der halter ( aluliegierung) gibt schon eine grobe führung der schraube vor , diese ist aber so schief das ich es nicht ins Gewinde bekomme!!!!
    Muss der servolima Halter auf der wapu auf diesen mutern aufliegen, weil wenn die nicht wren würde es glaub ich passen aber wie sieht das den Original aus ??
    habe nix zu vergleichen!!!!!!
    HELP :wink
  • Verstehe jetzt nicht ganz was du meinst, aber vielleicht kann dir das weiterhelfen:
    ...Aber eigentlich sind da keine Mutter auf der Wasserpumpe, der Halter wird durch die Pumpe an den Block geschraubt!
