Tacho Golf 3 GTD 1,9 l Diesel, Bj 7/94
  • Wer kann mir helfen ??
    Beim Einbau eines neuen CD-Players mußte ich die Kabelbelegung (bl/w Kabel !!!) ändern und habe dabei wohl einen Kurzschluß verursacht. :(
    Radio u. Autom.Antenne funktionieren, aber nicht der Tacho. (Bisher Teile-Nr 1 H6 919 033 BD, als Ersatz konnte ich baugleiches Teil mit gleicher Nummer, jedoch BM bekommen.Die Geschw.Anzeige funktioniert nun ebenfall nicht und der Tacho-Stand wird um 30.000 km niedriger angezeigt.
    Meine Frage: Muß ich also genau die gleiche Buchstaben-Kennung haben oder kann die Ursache im Impulsgeber liegen? Die Sicherung Nr 15 ist ok !
    Für Hilfe wäre ich unendlich dankbar ! :blink: :blink: sandy
  • Der "BM" ist ein Tacho vom 1Z, also vom TDI. Dein Drehzahlmesser müsste 9 mal zuviel anzeigen, die Geschwindigkeitsanzeige sollte aber funktionieren, könnte aber stark abweichen, kommt drauf an was dein alter und dein neuer Tacho für Wegstreckenzahlen haben.
    Jetzt könnte der Sensor am Getriebe kaputt sein der den Tacho mit den Geschwindigkeitsimpulsen beliefert, den solltest du mal überprüfen, sowie das Kabel dazwischen.
    Der KM-Stand wird nur im Tacho gespeichert, dementsprechend kann dieser nicht mit deinem alten übereinstimmen, kannst du aber soweit ich weiß bei VW nachstellen lassen. Gibt auch Software bei eBay die das macht.
    *edit*
    Was mir grad noch einfällt, den GTD gabs ja ne zeitlang auch mit dem 1Z, hast du nen 90 PS TDI oder nen 75 PS TD? Wenn du nen TDI hast funktioniert der Drehzahlmesser natürlich richtig und du musst dich nur um das Geschwindigkeitssignal kümmern.
