Hallgeber und Diagnosestecker VR6
  • Hi ich habe folgendes Problem . Ich bekomme inefach bei meinem Vr6 keinen Zündfunken.
    Wenn ich die Zündspule direkt überbrücke bekomme ich einen Funken aber nicht über den normalen Weg.
    Der hallgeber hat bei eingeschalteter Zündung an Pin1: 12 volt / Pin2: 4,99Volt / Pin3 Masse.
    ist das so richtig ?
    mein Steuergerät bekommt nach Reparaturleitfäden auch an allen Polen Strom.
    Relais 109 is auch in ordnung.
    diagnose habe ich auch schon gemacht aber da hat er nix gefunden . vieleicht weil das gelb graue kabel vom steuergerät nicht angeschlossen war !? sind das die beiden einzigsten adern die fürs auslesen da sind ?
    danke schonmal
