Originalfelgen
  • Beim polo 6n zum beispiel xxl,steht auch nur die reifengröße drin,und in der serien felge steht dann die nr und bezeichnung das man sie so fahren darf.müssten die grünen eigentlich wissen...
    ....und in der serien felge steht dann die nr und bezeichnung das man sie so fahren darf.....
    wie jetzt???
    naja was die grünen wissen müsten und was sie dann wissen sind 2 verschiedene sachen :wink
  • Bei manchen steht Sonderrad Typ "xy" drin oder nur die Felgen- & Reifengröße. Wenn letzteres nur drin steht, dann muss die Felge VW- und die KBA-Nr. draufhaben. Daran kann man dann nachvollziehen, ob die Felgen auch mal von VW für das Fahrzeug ausgeliefert wurden.
    Z.B, bei meinem Polo steht 6x15 drin und ich fahr die Alus vom GTI, die nicht eingetragen werden müssen (Originalfelgen aufm 6n2 eben)
    ....dann muss die Felge VW- und die KBA-Nr. draufhaben....
    ne kba nummer hat ja normal jede zugelassene felge aber ich glaub kaum das die grünen unterlagen haben wo sie dann mal eben fix nachschlagen ob diese felge wirklich original zu diesem fahrzeugtyp gehört, und auf originalalus steht ne vw-teilenummer? kann ich mir kaum vorstellen.
  • also der twingo meiner freundin hatte auch kleine serien alus druff in 5x13 und die waren nicht eingetragen! die edition one felgen musste mein kumpel auf dem golf jedoch eintragen lassen obwohl das ja wohl auch serienfelgen sind oder???
    ansonsten steht doch immer was drin von wegen auch genehmigt......reifengröße.......auf felge xy...
    so kenn ich das jedenfall
  • also bei meinem F&I stehn die Estorils standardmäßig auch nicht drin.
    Erst als ich mit 195/50ern beim TÜV vorgefahren bin, hat er die Felgennummern mit eingetragen.
    Aber ein VW Zeichen in der Felge haben weder der Tüver noch ich damals bemerkt, also wenn du auf nr. sicher gehen willst, lass sie halt eintragen. Gehe eh davon aus, dass du nicht mit Serienbereifung fährst, oder?
    kommt drauf an was du darunter verstehst. aber 195/55/15 oder 205/50/15 würd ich schon als solche bezeichnen, und für winterreifen auch völlig aussreichend oder?
    Original von Xavie
    Jo wenn die schon so als Serienbereifung im Brief stehen würd ich mir da auch keine großen Gedanken mehr machen. Könnte dir aber noch ne Felgenfreigabe von VW mailen, wo die Estorils wenigstens aufgeführt sind.
  • also bei mir steht die Felge mit Teilenummer drin, aber nur wegen / in Verbindung mit /den 195/50/15. Sonst würd da nix drinstehen bei Serienbereifung wie bei dir. Muss auch nicht, die Felgen haben eine Freigabe von VW für dein Auto mit den genannten Reifengrössen. Da hat dann niemand was zu melden. Müsste jeder tüv haben, diesen "katalog". Hab das auch irgednwo auf dem Rechner.
  • habs noch nicht in den händen gehabt. Vielleicht gehste mal zu VW und lässt sie mal in alten verstaubten Ordnern kramen :lol
