Motorhaube flattert beim Golf II
  • Hi!
    Seit ich die Rallyefront drin habe flattert meine Motorhaube ab 160 km/h. Vorher war das nicht so stark der Fall, fast gar nicht eigentlich...
    Kann man das irgendwie einstellen??? Da muss man ja jedesmal Schiss haben das einem die Haube auf die Scheibe kracht, zumal es bei ca. 200 Sachen so aussieht als ob sich die Haube gut 1 cm durch den Fahrtwind nach oben hebt... 8o
  • schraub mal rechts und links die Gummiklötzchen am Schloßträger etwas raus, sodas sie die Haube in geschlossenem Zustand berühren. Das vermeidet das Kippen über die Verriegelung und die Haube flattert nicht mehr so arg. Ein bisschen tut sie das wohl immer.
  • zu viel Spannung sollte das ganze nicht haben sonst stimmen die Spaltmaße zum Gril nicht mehr und es sieht doof aus. Einfach soweit das sie schön aufliegt. Wenn Sie zu hoch ist dann die Einstellschraube in der Mitte der Feder etwas reinschrauben. Haube geht dann etwas straffer zu.
