Kabelbaum für Elektische Fensterheber
  • Hi an alle WOB EDITION user ;)
    Also habe bald alle teile hier für mein Elektischen Fensterheber
    Nur ein Kabelbaum er fehlt mir.
    Und das teil auch noch kaufen ist wieder mehr aufwand jetzt meine Frage
    Hat jemand für mich eine anleitung wie man einen selber baut?
    Also für die Orginal schalter und Orginal FH Motoren?
    Wenn jemand helfen kann Bitte melden :wink
  • wenn du einen stromlaufplan hast, ist es doch kein problem. bei meinen ist es so, dass die kabel je nach hoch/runter abwechselnd mit +/- belegt werden. dann eben zum schalter, licht, strom, masse.
    wozu braucht man da einen extra kabelbaum? einfach in den baumarkt, kabel kaufen, alles zusammen tüdeln und fertig ist der eigene kabelbaum.
    dazu noch ein paar klemmschuhe und schrumpfschläuche und besser geht es original auch nicht.
  • Ich verstehe ;)
    ALso ist es so!
    FH Motor da kommt immer einmal + & - und dann nochmal + & -
    Dann nur noch an den schalter da sind ja 6 Pole einer ist Braun / weiß grau (bleuchtung) und der anderre ebene für die
    Muß mal checken habe keine lust die motoren kaputt zu machen
  • nicht ganz. am motor selber sind nur zwei kabel dran. die werden unterschiedlich für hoch und runter mit strom belegt. wie rum es genau war weiß ich auch nicht. wenn man sie zumindest falsch rum anschließt, geht er bei hoch runter und anderst rum. die gehen da nicht kaputt beim verpolen.
    hast du denn die originalen? dann krame ich mal nach der anleitung. also wenn ich sie noch finde, kann ich dir sie schicken. da stand alles ganz gut drauf.
  • Hoi!
    Jop habe die orginalen schalter und ebenso die orginalen FH motoren ;)
    Wäre supergeil wenn du mir helfen könntest jede anleitung bringt mich weiter!
