Hi!
Habe ein Angebot für folgenden gebrauchten Umbausatz bekommen:
Hi!
dabei sind:
KKK26 Turbolader wasser- und ölgekühlt
umgeschweisster Audi 100 Turbo Krümmer
Wastegate
Ladeluftkühler und Schläuche
Ölleitungen und Wasserleitungen für Turbolader
Verdichtungsreduzierplatte
Ansaugbrücke mit Anschluss rechts(müsste Golf1 sein)
Sind die Teile brauchbar um einen 2l GTI Motor auf Turbo umzubauen?
Ronny
sieht schonmal nach nem sehr kleinen Ladeluftkühler aus
nojo und die Platte
Las mal gut sein.
Mal davon abgesehen, das die Hälfte nicht passt, ist der Lader zu groß!
welchen lader sollt ich verwenden?
wenns billig sein soll k24 aus s2-----
Bei K24 ist auch wie beim 26er der Krümmer so ein Problem wegen dem Externen Wastegate.
Es würde sich hal ein K03, K04 oder K16 besser eignen, weil kleiner, besseres Ansprechverhalten und es gibt schöne passende Gußkrümmer an denen man nich "rumschweißen" muß.
Auzßerdem halt wegen dem Integrieten Wastegate, das unter der Brücke doch erheblich an Platz spart, wo eh eigentlich keiner ist.
ok dann muss ich eher nach sowas suchen, aber wo bekomm ich am Besten den Krümmer her?
Ronny
Wegen Krümmern kannst mal Bei MFT Schauen, oder Rothe oder so, passen ja die für den G60.
@ Ronny
Der "Stuß" ist doch gerade bei eBay drin.
Lass mal, das ist nichts ganzes und nichts halbes.
Wenn Du zu Rothe oder Mft gehst, dann nimm mal nen Bausparer auf.
Krümmer kannste bei http://www.vwturbo.com/ günstig kaufen.
Sind eh die gleichen wie bei MFT. Schau mal in die Lister der Resellers.
danke guter tip. ich muss nur schaun, wie des mitm Porto hinkommt.
Ronny
@ kochi:
Das die Teile bei vwturbo.com billiger und die Gleichen sind ist mir schon klar, aber es bestellt nicht jeder gern für solche Beträge aus den USA.
War auch eher so ein Tip, sich mal bei den Firmen umzuschauen was es da so gibt.
Wenn man so nen Umbau machen will, muß man sich eh noch näher damit befassen, und dann stößt man noch auf paar Sachen die man einfacher oder billiger machen kann.
@ Tim
Der Beitrag war auch nicht gegen Dich gerichtet.
ja klar. deshalb hab ich ja noch nichts gekauft...
Danke für die Tips...
Ich wollte am Anfang zumindest bei mir die Simos Einspritzung drauf lassen... weiss aber nicht obs zu realisieren is?
Ronny
