G60 Getriebe an 16V PL`???
  • Hallo,
    weil mein Getriebe 2Y den geist aufgeben hat und ich günstig an ein G60 Getriebe dran komme,wollte ich mal fragen ob das Getriebe ohne Probleme an den 16V passt??
    Klar muss dann auf Seilzug umbauen ,aber das ja gar nich schlimm *g*.
    Jemand da Erfahrung drin?
  • hi,
    passen tuts schonmal, die Getriebeglocken sind bei allen Vierzylindern gleich, auch TDI
    brauchst aber dann auch die komplette 228mm G60 Kupplung, die 228mm Schwungscheibe, die Seilzüge mit Schaltbox und musst dir Gedanken um die Kupplungs-Betätigung machen
    entweder Hydraulikkupplung komplett mit Pedalbock, Geber und Nehmerzylinder nachrüsten oder
    die manuelle Betätigung über Seil einbauen, gabs bei den T4 TDI-Modellen und einigen kleineren Passatmodellen aus 1988,
    gruss
  • Ich hatte dir hier noch was dazu geschrieben :wink
    Gruß Stephan
    Alltagsauto : Passat 35i Facelift 2.9 VR6 Syncro
    Sommerauto : Golf II im Umbau zum 2.9 VR6
    Firmenwagen : Passat 35i 2.0 Variant GL
    I don`t want to die behind the desk,I want to live full throttle
  • nur wenn du auf hydraulische Kupplung umbauen willst,
    ansonsten langt der Kupplungzug und der mechanische Ausrückhebel
    ham das bei nem IIIer gemacht, da war die Aufnahme vom Kupplungzug am Kupplungpedal etwas umständlich umzubauen
    beim IIer eigentlich kein Problem, tritt sich auch ganz gut
    und ne G60 Serienkupplung beisst gut beim 16V :wink
  • hmm also was denn jetzt *g*
    ich weiß leider nicht wie lange das g60 übersetzt ist...hatte mir eigentlich schon gedacht das es bestimmt zu lange übersetzt sein muss,weil 130 Ps und 160PS muss ja anders sein ;)!
  • Nicht nur wegen der PS, sondern auch wegen des niedrigeren Drehzahlniveas des G60 muß das Getriebe dort länger sein.
    G60-Getriebe am ungetunten 16V würd ich lassen, der kommt dann echt nicht mehr ausm Arsch.
    Wenn Du unbedingt große Kupplung und Seilzug haben willst, dann nimm das Getriebe ausm Corrado 16V oder aus G3-16V
    Sind beide etwas länger als Deins, aber nicht so extrem wie das vom G60.
  • Wie sieht es denn mit dem Getriebe CHB aus? Die Übersetzung ist fast gleich, bis auf den vierten und fünften Gang!
    Ich hab mir gerade mal die Getriebeübersetzung unter Tips und Tricks angeguckt.
    Kann ich jedes Getriebe da nehmen,welches fast genau wie das 2Y ist?Sind ja 2-3 aufjedenfall fast enauso übersetzt
  • Kann mir vielleciht jetzt einer bis morgen noch nen Tipp geben ? *g*
    Muss mich bis morgen entscheiden,wegen dem Getriebe.Also sagen wir mal ich bekomme das langübsetze.Kann ich den aber trotzdem erstmal gut fahren damit?Oder ist der lahm wie eine Ente????
    Lohnt es sich mit dem Getriebe den 16V dann sagen wir mal mit anderen Nocken etc zu machen und dann ist das Getriebe wieder okay übersetzt dafür?
    Oder sagt ihr absolut die Finger davon lassen?
    Gruß Angi
  • werf nen Turbo drauf dann haste wieder das richtige Getriebe :rolleyes:
    steh momentan vorm gleichen Problem allerdings mit dem ABF 16V
    du kannst wenigsten das Getriebe vom GTI holen. das passt und hält auch (Kollege fährt den ABF im 2er mit dem GTi Getriebe Kennbuchstabe: 9A und das hält schon ordentlich lange trotz 167 Prüfstand PS und 193 NM)
  • Das 107PS-Getriebe (z.B. ACD) paßt doch gar nicht so einfach wegen der kleinen Kupplungswelle?
    Ich würd einfach wieder ´n 2Y nehmen und gut. Ist doch nun wirklich nicht so schwer zu finden.
  • Also mein Problem ist einfach ....
    ich hab nur 200€ zur Verfügung und brauche das Getriebe in 2 Wochen zum Einbau.Ich glaube kaum das ich bei ebay mit Versandkosten bzw abholung da mit 200€ auskomme.
    UNd das G60 bekomme ich von nem Freund um die Ecke für 70€ also wäre noch genug Geld für Kupplung da.
  • ´n gebrauchtes 2Y kostet auch nicht mehr als 100, eher weniger.
    Frag doch mal die ganzen 16V-Turbo o. 16VG60-Bauer, die haben oft noch eins inner Ecke liegen, weils ja vorm Umbau am 16V dran war.
    Und schieb Deinen Suche-Thread nach oben!!
