seit einiger Zeit hört man bei mir (Golf II) bei laufendem Motor ein singendes Geräusch.
Heute habe ich mal die Abdeckung vom Zahnriementrieb abgemacht.
Wenn man Gas gibt, schwingt der Riemen auf der vorderen Seite (nach dem Nockenwellenrad) doch ganz schön (so ca. 1cm Abweichung aus der Ruhestellung nach vorne und hinten).
Ist das normal oder ist das ein Zeichen, dass sich der Riemen schon gedehnt hat und bald überspringen/reißen könnte?
Der Riemen ist jetzt auch schon 140.000 km drauf, sieht aber noch ganz gut aus (Keine Risse an den Zahnböden...).
Der Wagen schon nicht mehr der beste (280.000km) und ich hab ehrlich gesagt etwas Bammel vor einem Tausch (neuen Riemen, Spannrolle und Wapu hab ich schon da).
Kann man den Riemen noch so drauf lassen oder sollte ich mich doch mal dran wagen?
Wenn ja, welche Werkzeuge braucht man, um die Riemenscheiben (Wapu, Kurbelwelle) loszukriegen?
Wie verhindert man, dass die Riemenscheiben beim Lösen mitdrehen?
MfG Andi
