Wenn ich zwei Woofer geschlossen in einer Kiste einbaue muss ich eine Unterteilung haben??
Wooferunterteilung
Du musst gar nichts
, aber es wäre angebracht.
Besonders, wenn die Woofer stereo laufen, ist es besser, wenn sie von einander getrennt "arbeiten". -
Danke!
Bin gerade beim Kisten bauen!
Werd halt einfach eine reinmachen!Mfg
Ist auf jeden Fall besser. Was sind das denn für Bässe, wenn Mann fragen darf u von was für einer Endstufe sollen die betrieben werden?
noch was: sollte ein Sub durchbrennen, reißt er den anderen durch die fehlende Wand gleich mit in den Tod
Wie bitte?
Ich glaub nicht, dass das jetzt ernst gemeint war von Anke, oder?
Es kommen zwei 25cm Audiobahn Alum 10Q rein!
Betrieben werden sie von einer Ground Zero GZHA 2350X!
Viell. weicht diese über den Winter einer Audiobahn Endstufe keine Ahnung!
Wollte zuerst eigentlich eine Kiste bauen die nicht stink normal ist! Naja aber nach ein bar mal hin und her messen bin ich drauf gekommen das das nicht ganz gehen wird wegen dem kleinen Bedingungen!
Brauche ca. 60 Liter für die beiden Woofer!Und an Anke das glaub ich ned ganz das da andere dann auch gleich kaputt ist!
Mfg
der andere kann kaputt gehen, muss nicht! Habs etwas zu krass ausgedrückt!
Ich würd die Trennwand auf jeden Fall einbauen, bringt außerdem nochzusätzliche Stabilität!
