der golf 2 von meiner freundin (75 PS, dieses halbvergaserding, bj.91, vermutlich EZ) läuft, als ob hinten einer festhält - im unteren drehzahlbereich ist alles normal, doch wenn man das gaspedal durchtritt, ist es, als wenn hinten einer festhält - keine leistung und drehzahl geht runter... wenn man das pedal dann eine zeit festhält, geht die drehzahl wieder hoch, aber immernoch ohne leistung.. was kann das sein?
golf 2 läuft, als wenn einer hinten festhält...
vergaser sauber?benzinpumpe okay?
jepp.
ich denke mal der hat die mono-jetronic oder?
hm ich sag es ist der 2ee (ecotronic), 70ps/51kw, aufm pn motor... der ez war mit u-kat und hat nen 2e2 (also noch nen echten) vergaser.
zum 2ee findest hier im forum einiges...
bei mir war es der ausgelutschte verteilerfinger!!! einfach den finger mit kappe tauschen und der lachs läuft wieder.... probiers mal!
also verteiler etc. ist neu... auch die zündkabel... hab mir jetzt die anderen threads durchgelesen, klingt nach unterdruckschlauch... hab da eben mal ein wenig dran rumgedrückt... läuft etwas besser... ich bau mal den luftfilter runter und schau nach den schläuchen da...
dann mein zweiter tipp: der vergaserflansch ist rissig!!! unter dem vergaser der... schau mal nach ... luftfilterkasten ab und dann mal am vergaser wackeln.
was beim pn auch gerne ist und auch schon wer hatte, das das drosselklappen poti defekt ist... auch schlechte beschleunigung... oder das die lambdasonde defekt ist hat ungefähr das selbe verhalten... kannste ja mal den fehlerspeicher ausblinken... wie es geht stand hier schon mal irgendwo... muste mal suchen
