ich glaub eher das das dafür ist das du drückst wenn du überfallen wirst
Phaeton Schlüssel auf Micro AA FB umbauen
@ katana:
kannst du mir evtl. sagen was du alles für den umbau gebraucht hast und wie du das genau gemacht hast mit der fb umbauen usw.
hab davon leider keine ahnung. oder weiss jmd wo man ne anleitung findet..?hab auch die mirco 8008 und finde den drücker nicht wirklich schön...
Servus,
Vorneweg ohne dir die Sache ausreden zu wollen...
Aber wenn du sowas noch nie gemacht hast, und nur grobmotorische Löterfahrung hast würd ich dir von dem Umbau abraten.
Ausserdem hat bei mir die reichweite durch den Umbau ziemlich gelitten, würd sagen das sind nur noch 5-7m.Wenn dich das noch nicht abgeschreckt hat....
Du brauchst, wie der Threat auch angefangen hat, einen Klappschlüssel vom Phaeton oder Tuareg ( Teilenummer 3D0 959 753 S [3Tasten] oder 3D0 959 753 Q [US Version 4 Tasten]) der aus einem Teil besteht. Die 2 Teiligen sind zu klein, ich hab selber einen "zerbastelt" bis ich durch zufall auf den Tuareg Schlüssel gekommen bin.
Am einfachsten zu erkennen an der grünen LED neben dem Knopf für den Klappmechanismus. Und das dass Gehäuse auf der Seite mit den Tastern einteilig ist.
Dann brauchst du noch eine angelernte Micro Fernbedienung und 3-4 Microtaster(die kannst du aus dem Tuaregschlüssel auslöten).
So sieht die Platine im Tüaregschlüssel aus (die Taster sind hier schon ausgelötet)
klick1.Den Schlüssel zerlegen:
Dazu mit einem spitzen Messer das VW Logo vorsichtig abhebeln (ist sehr dünnes Blech und verbiegt/zerkratzt schnell), beim Batteriefach muss man, an der Stelle wo der Bart eingeklappt wird, nur kräftig ziehen .
Dann die 3 Schrauben rausdrehen.
Wegen dem Federmechanismus vorsichtig öffnen, sonst fehlt nachher beim zusammenbau die hälfte.2. Die Micro Platine
An der roten Linie abschneiden und den „Öffnen“ und „Aux“ Taster sowie die Led und deren Wiederstand auslöten.
Die 2 kleinen Wiederstände rechts hab ich einfach wieder mit Sekundenkleber auf die Rückseite geklebt(siehe Bild oben)Umbau am
3.Gehäuse
Das Tastenfeld kann man von innen vorsichtig rausdrücken, davon werden jetzt die Taststifte weggeschnitten.
Dann die Taster der Tuaregplatine auslöten und die Löcher im Gehäuse soweit auffeilen, das die Taster straff und ohne zu wackeln reinpassen, diese dann mittels Lötkolben vorsichtig festschweißen.
Die zugeschnittene Platine reinlegen und alle störenden Streben wegschneiden/schmelzen, auch die Batterie ruhig schon mal reinlegen(siehe Pkt. 5) und kucken, ob das Gehäuse spannungsfrei schließt. Wenn die Kabel erst gezogen sind ist es zu spät dafür.4. Kabelei(siehe Bild Pkt.2)
Gleiche Zahlen stehen für gleiche Leiterbahnen die verbunden werden müssen.
(1) Antenne, ihre Länge darf nicht verändert werden, sonst stimmt die Frequenz nicht mehr
(2) 3 Lötpunkte die miteinander verbunden werden müssen
(3) Den Wiederstand aus- und direkt an den Pin auf der runden Seite der Led löten
(+) Kabel an den Wiederstand zur LED und den schwarzen Wiederstand löten
Vorsichtig, nicht ausversehen den schwarzen mit dem braunen zusammenlöten oder beide Wiederstände verdreht anlöten(der schwarze ist links und die antenne oben am schwarzen).
(-) Kabel an den braunen Wiederstand und die Platine löten(hier bieten sich die 2 Punkte über dem silbernen runden Bauteil an)
Sowohl beim (+) als auch beim (-) muss noch je ein Kabel für die Batterie angelötet werden
Ausserdem muss an jeden Schalter noch ein Kabel zum (-)angelötet werden.
Auf der Rückseite sind die Punkte markiert, wo man die einzelnen Schalter abgreifen kann.
Man kann natürlich auch die entsprechenden Punkte auf der vorderseite benutzen.5. Batterie
Die Batterien von der Metallhülle befreien und die 8 Knopfzellen im Schlüssen positionieren(dazu mit dem Lötkolben im Gehäuse Platz schaffen. ich hab noch nen dünnen Steg zur LED hin eingeschweißt damit sie sich nicht verschieben).
An die Enden des (+) und (-) Kabels ein 4eckiges Stück Metall anlöten damit es besser Kontakt gibt. Und die Plättchen zwischen Batterie und Gehäuse klemmen.
Ist ne ganz schöne Fummelei, aber die Batterien sitzen dann richtig stramm im Gehäuse.6. Zusammenbau
Die Platine endgültig im Gehäuse einkleben.
Da die Led der Micro FB sehr dunkel blinkt sollte man dort Spiegelklebeband ins Gehäuse kleben, wo die Led sitzen wird.
Dann noch aus dem Batteriedeckel die sternförmigen Streben raustrennen und festdrücken(aufpassen das die Antenne nicht eingeklemmt wird).7. Abschließende Worte
Die Antenne kann man vielleicht auch besser verbauen, denn solang das Gehäuse nicht zusammengebaut war konnte ich problemlos aus dem Fenster raus mein Auto erreichen.
Jetzt wie gesagt ca. 7m.
Vielleicht indem man anstelle eines innenliegendem Kabels die Antenne an den Schlüsselring anlötet.
Falls jemand Verbesserungen hat, immer her damit.
Den Umbau auf einen passenden Schlüsselbart schenke ich mir, da gibt’s hier im Board genügend Threats drüber.So sieht das ganze dann zumindestens fertig aus
gruß Katana
erstmal
für die super pics und beschreibung.
aber muss ehrlich sagen, ich weiss net ob ich mir das zutraue
aber falls doch....ich hab ja zum glück 2 FB -
kanneiniges
Genau daselbe hab ich mir auch gesagt, 2Tage später ist meine 2. Fernbedienung dann kaputt gegangen. :-rShadow
Klar, verschiebs ruhig ins Tech Archiv da gehts wenigstens nicht verlohren.
Threadstarter war sowieso ich, ist also kein Problem.gruß Katana
na denn
Danke.
