ESD vom MSD abbekommen (Bastuck) ?
  • Hallo :)
    Wir haben gerade zu zweit über eine Stunde probiert eine Bastuck Anlage ab Kat (Gruppe A / Edelstahl) aus meinem Golf 2 auszubauen, aber so richtig klappte das nicht.
    Der VSD ging nach einigen Mühen dann doch vom Kat ab, aber der ESD bewegt sich keinen Millimeter, da kann man an der Anlage drehen so lange man will :( (der MSD dreht sich immer mit und wenn man den festhält kann man wirklich gar nichts machen, das ist dann einfach nur fest)
    Was kann man da machen, damit die Sache etwas leichtgänger wird ? Irgendwie Spray´s habe ich gerade nicht da, falls das was helfen sollte, würde ich mich über konkrete Tipps (welche Marke, welches Produkt?) freuen.
    Kane
    P.S.: Bei den Original Anlagen half immer die Flex, aber da ich die Anlage verkauft habe und derjenige sich die unter´s Auto bauen will, ist das keine gute Lösung ;)
  • Mit nem Schweißbrenner heissmachen. Hab so bis jetzt jede Anlage aufbekommen. Normalerweise hilft da auch WD40, aber auch das hat Grenzen.
  • ohh mann bei meiner formel K(bastuck anlage ist es genau so..wir bekamen diese zustatz rohre net vom mSD ab...wir hatten auch so sprays usw aber nix half wirklich...nur den esd haben wir abbekommen..aber mitteltopf wollte net so recht!
    wenn eienr gute ideen hat wäre schön
    Schön hier einpaar aus dem forum nen falsches bild von MIR haben und mich für den jeniegen halten der ein KOLLEGE von mir ist...aber na gut..melde mich leiber neu an weil mein name in den dreck gezogen wurde!
    MFG
  • hat auch keiner dran rumgeschweißt? weil dann haste schlechte Karten. Ansonsten MUSS das mit heißmachen und einigen hammerschlägen funktionieren!
  • meint ihr???also freankee82 und ich haben da 4 std mit hammer usw dran gesessen aber der mitteltopf wollte net raus :-r
    und wir hatten leider keine hebebühne
    MFG
  • Heissmachen !!!! Wenn das richtig glüht dann flutscht der von selbst runter. Und ohne Hebebühne ist es auch nicht toll. Kommst ja nicht gescheit dran zum gegenhalten und so.
  • Also geschweißt ist der auf keinen Fall, ich habe den ja damals mit eingebaut.
    Heißmachen ist so eine Sache, da wir auch keine Bühne oder Grube haben, sondern nur solche Teile für das Hinterrad. Da kommt man dann schon besser unter das Auto, aber so wirklich ideal ist das nicht (wobei man an den ESD und MSD noch ganz gut rankommt).
  • hi
    ich nehm immer nen schlitz schraubendreher, nen etwas dünneren, kleineren und hau den rings um das rohr rum!!!
    dann noch schön wd rein und schon ginger raus!!
    müsster ma probieren, bei mir geht das immer so raus!!!
