El Fensterheber
  • Habe da eine frage es gibt ja 2 arten von El Fensterheber einmal für die 90er Golfs die nur eine scheibe haben und es gibt für die Älteren golfs mit dem dreiecks fenster.
    Kann man die mit dem dreiecks fenster auch bei den 90ern Einbauen?
    Hoffe das mir jemand helfen kann?
    MFG
  • Hallo
    Hier mal beide Teile Nummern:
    84er--> 191 837 461
    90er--> 191 837 461 A
    Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
    Golf II MADISON (RP), LA9V, 5Türer, SSD, 301978KM,
    Erster Motor
    Erste Kupplung
    Erstes Getriebe
    Nachger. Org. ZV, Magic-Safe MS-650, GL-Stangen mit AHK, Blauer Tacho und Schalter
    Schönen Gruß
    Never change a running system
    Original von GI-11
    Die sind ja gleich!
    Nur der buchstabe sonst aber gleich!
    Komisch!
    Ja, kann Dir aber nicht sagen, was es mit dem Buchstaben auf sich hat, sorry.
    Erster Motor
    Erste Kupplung
    Erstes Getriebe
    Schönen Gruß
  • Ich leider auch nicht!
    Also bei den Verbreiterungen ist es auch so mit den Buchstaben da entscheidet ein Buchstabe ob die verbreiterung einen g60 verbreiterung ist oder nicht ;)
  • ich glaube auch, das die nicht passen, aber passbar gemacht werden können?
    ich hab mal 90er türen mit audigriffen und efh komplett gekauft gehabt...
    da war dann ein teil aus der türe innen rausgeschnitten, das der Motor hinein passte...
    ich schätze mal die efh waren von alten türen (oder vieleicht auch von nem anderen modell?) man weiss es nicht
  • nein die alten passen nicht in die neuen türen und auch net umgekehrt. bestimmt kann man es irgendwie passen machen.
    soviel ich weiss ist bei den alten türen die schiene der fh schmaler als bei den neuen türen .
    so wie es aussieht sind die heber deiner erste ebay auktion für die neuen türen und der zwqeite link für die alten.
    aber frag lieber beim verkäufer noch mal nach. bin mir da net ganz sicher ist nur ne vermutung
  • @gi-11: hat schon seine Richtigkeit mit den VW-Teilenummern, die ersten drei Zahlen bzw. Buchstaben weisen meist auf das Fahrzeugmodell hin (z.b. 191 für Golf II, 535 für Corrado ), der zweite Block zeigt die Hauptgruppe (Motor, Getriebe, Innenausstattung) und der dritte Block nebst Buchstabenanhang das genaue Teil, manchmal mit Farbcodeanhang (z.B. bei Kunststoffteilen)
    wenn du für nen G60 Golf Fensterheber suchst, solltest du versuchen, auch die passende (flachere) Mittelkonsole mit den Einbauöffnungen für die Taster zu bekommen :zwinker:
    gruss
    Also ich habe ja eine Mittelkonsole vom Golfcraft gekauft aber ob die passt habe ich noch nicht gecheckt!
    brauch ja nur noch den kabelbaum und die motoren!
    Problem ist nur ich habe ja einen 3 türer und in der Mittelkonsole sind ja 5 ausparungen und von den 5 sind ja 3 frei und die 3 freien haben einfach ein loch warscheins hatte der golfcraft einen 5 türer!
    War auch bei vw wegen den blenden aber leider sagen die das es sowas nicht gibt weiß jemand was davon?
    MFG
