Hallo
ich habe vor mir die Borbet T in der Größe 4* 9 x 16 ET 30 mit 215/40/R16 Bereifung zu hohlen.Ein fahrwek kommt auch noch rein und zwar 60/40.Meint ihr das nur bördeln reichen würde????
THX
NAISON
Hallo
THX
NAISON
golf 2 , nein, auf keinen fall, da muss gezogen werden!
beim 3er könnte das mit gutem bördeln und nicht allzutief hinkommen!
tipp, kauf dir gleich ein gewindefahrwerk im nachhinein wirst du dich ärgern!
also die felgen sind rundherum 9*16 weil ein kumpel die verkauft .Und die kommen ja an einen Golf3 GtI und er wird etwa 60/40 tiefergelegt.
Ich werde mir für forne Gewinde und hinten durch Nut verstelbbares fahrwerk hohlen.(Von FK) hohlen.
Ich hoffe nur das ich net ziehen muss sosnt kann ich mir das net leisten.
kein FK :-a , tuh dir das nicht an! bitte! :-r
@naison...bei der Größe vorne musste die auf jeden Fall ziehen lassen.
Kennst da bei Dir niemanden , der das vernünftig machen kann?? Der kann Dir dann so 2-3 Centimer raus ziehen, ohne das er den Lack beschädigt. Hab bei mir auch ganz gut geklappt und ich fahre vorne 7,5 x 17 ET 30 mit 15 mm Adapterplatten.
Aber Du hast doch eh beim GTI die plastikverbreiterung drauf oder??
meine liebe dame! *reusper*
2 bis 3 centimeter`?? wir wollen da keine 2 habis reinschrauben, sondern nur ne 9j felge!
ich fahre an der VA , mit plussachse ne 9j et ca 22, jetzt mit der neuen bremse, mit 215er reifen, und alles was an den kotis gemacht worden ist, ist einmal gebördelt, fertig! kann sein das dabei allerhöchstens der koti en halben centimeter gekommen ist, das wars dann aber auch schon!
ich hab aber en FK, und ganz ehrlich, ich würds mir nicht nochmal kaufen, lieber en bissel mehr aufn tisch gelegt, und man hat en kw , im nachhinein ärger ich mich jetzt.
Danke für die Antworten.
Ich krieg das Fahrwek von nem Kumpel da er seinen G3 verkauft.
Wieso redet ihr alle so negativ über Fk???Wo sind die NAchteile bei diesen Fahrwerken????
MFG
NAISON
Tja beim Zweier geht ne 9er so nie rein! Ich hätte für die Wheels&More nochmal 3cm ziehen lassen müssen!!! Aber hinten, ja 10 Zoll breit ist halt einfach ne BANK!!!
@capt.:
..mein 1. 2er ist mit 9x16 ET15 Kerscher an der Vorderachse gelaufen, und das nur gebörtelt mit Gewinde und Begrenzern. War zwar verdammt eng aber es ging, beim 3er wollten wir dann die Felgen auch mal vorne drauf machen und da ging nichts. Leider habe ich jetzt kein Bild hier auf dem Rechner..
MFG Dr.B
1. ist das hier OT und
2. mal einen Blick ins Archiv werfen. Da gibt es einen Thread der evtl. interessant sein könnte... -> Rad-Reifenkombination
Hi
3er Kombi (is ja fast das gleiche) vorne nix gemacht 9x16 ET 30 geht (gewinde ziemlich tief) hinten kanten umgelegt begrenzer und 9x16 et 15
Gruß Sebbi
PS: geht also alles wenn man will
