Darf man einen Woofer in einer geschlossener Kiste andersrum einbauen ohne das man ihn schadet oder geht das erst ab Bassreflex???
Es ist nur ein Woofer!
Mfg
Woofer andersrum in einer geschlosser Kiste
Natürlich geht das, Das Gehäuse wird ein Tick größer und du musst mal schaun, ob du den Woofer verpolt anschließt (anhören u testen)!
siehe auch: http://www.wolfsburg-edition.i…28052&sid=&hilight=woofer
Gruß an Eddie
Das mit den polen ist kein Problem kann ich beim Radio auch verstellen!
Mir hat einer geschrieben der meinte da geht mir der Woofer ein!
Handelt sich um einen Audiobahn WooferMfg
Nein dem Woofer macht das nichts! Must nur testen wie es klingt da er ja mehr Volumen hat.
Alles klar!
Eine Frage hätte ich noch!
Kann auch sein das ich mir 2 25er einbaue wie ist es da wenn ich einen so und einen so einbaue!
Ist klar das ich mal von einem das Volumen des Woofers wegrechnen kann!
Muss ich die Kiste unterteilen??Mfg
PS.: Erhet es so zitiert:
wenn du aber geschlossen baust, würd ich das nicht machen, da du den dann tot spielst! es wird kaum bass rauskommen, da der druck in die kiste geht aber nirgends raus kann! verstehst was ich meine? ist nur geeignet für bassreflex -
Hab mal ne einfache blöde Frage, wenn ich nen Woofer andersrum einbau, und richtig Pole, muß ich dann im Gehäuse ein Loch für die Luft haben?
Viper NEIN
sonst wäre es ja wieder ein Bassreflexgehäuse
@ VWG40 du kannst sie auch ohne Probleme im selben Gehäuse spielen lassen ohne unterteilung, aber dann MÜSSEn sie schon mit denselben frequeznen etc. spielen. Allerdings, besteht die gefahr, wenn du mal einen der Woofer abshießt, das dann der andere auch zerstört wird.
Das heisst es sollte 100% dicht sein?
Wen du geschlossen haben willst JA.
Am besten alle stellen, wo geschraubt wurde etc. mit dichtugnsmasse dicht machenUmso besser spielt der Woofer dann.
Und das mit dem "totspielen" ist Blödsinn, strenggenommen strahlt der Woofer nach hinten exakt das gleiche ab wie nach vorne. Ist halt um 180° in der Phase gedreht, von daher musst du ihn verpolen (musst nicht, kann auch sein, dass er anders besser klingt, das gilt aber nicht nur für gedrehte Woofer). Du "musst" ihn nur verpolen, damit er exakt das gleiche spielt wie ein andersherum eingebauter Woofer.
Zu den 2 Woofern: Wenn du 2 Woofer einbaust MUSST du darauf achten, dass die Lautsprecherkabel NICHT gleich angeschlossen sein dürfen. Wenn du z.B. beide mit + an + und - an - anschließst, würde der eine Woofer mit einer um 180° gedrehten Phase spielen, was bedeuten würde, dass sich die beiden abgestrahlten Signale gegenseitig auslöschen. In der Theorie hörst du dann übrigens gar nichts, in der Praxis geht dir extrem viel Pegel verloren.
Wie sieht es aus wenn ich einen Verkehrt und einen Normal einbaue??
Mfg
Ach entschuldige, hatte mich in meinem letzen Beitrag etwas undeutlich ausgedrückt: Der letzte Absatz bezog sich darauf, dass du einen richtig- und den anderen falschherum anschließen willst.
Wenn beide in gleicher Richtung spielen, unbedingt die Kabel GLEICH anschließen, wenn du einen drehst, musst du diesen auch verpolen.
Ansonsten sollte es da keine Probleme geben...
An welcher Endstufe sollen sie überhaupt spielen und wie willst du sie anschließen?
@Hotte: Wie meinst du das mit der "Abschussgefahr", wenn sie in einem Gehäuse spielen?
Ich weiß jetzt noch nicht!
Hab mal die MDF Platten für die Kiste zuhause inklusive zwischenplatte! Werde sie mal einbauen wenn ich sie schon habe! DA ich nicht viel Platzangebot habe muss ich schauen ob ich einen verkehrt einbauen kann!
Spiele zwei Audiobahn 10Q mit einer Ground Zero GZHA 2350X 2x450Watt Rms auf 2 Ohm!Mfg
Also wenn du von den Woofern einen verdrehst solltest du keine Trennwand einbauen... Oder du musst pinibelst genau ausrechnen, wieviel Volumen der Woofer verdrängt und dann die Kammern entsprechend anpassen. Sonst hast du zwei identische Woofer in nicht 100%ig gleichen Volumen, und das wird dann nach nichts klingen. Bei einem Woofer ist es im Prinzip egal, ob er 2 Liter mehr oder weniger Volumen hat, das wirst du kaum hören, aber wenn du 2 identische hast, solltest du auch 2 identische Volumen bereitstellen.
Also entweder genau berechnen und die Wand in Richtung des Woofers, der den Magnet außen hat verschieben, oder gar keine Trennwand einbauen, dann hat sich das Problem auch erledigt. Wüsste auch nicht, welchen Vorteil dir eine Wand bieten würde, mal abgesehen von einem dadurch steiferen Gehäuse.
Danke erstmal!
Warte eh noch auf die Woofer! kA was da mit da Post los ist zurzeit!
Muss ich mir dann anschauen wie es sich Platzmässig ausgeht und wie mir der Magnet gefällt!Mfg
muß man einen einzelnen doppelspuler auch verkehrt herum anschließen??
wie funzt das prinzip bei den doppelspuler woofern??
AUF GAR KEINEN FALL!
Wenn du bei einem Woofer mit 2 Schwingspulen eine der beiden Schwingspulen verkehrt herum anschließt, kannst du den Woofer wegschmeißen: Es fließt Strom in die "beiden" (ist eigentlich nur eine) Spulen, aber die Signale löschen sich gegenseitig aus und es entsteht keine Membranbewegung, die absolut notwendig ist, um die Spulen zu kühlen.
Bei Doppelschwingspulen-Subwoofern ist es so, dass die Spule aus 2 Drähten besteht, die aber um einen gemeinsamen Kern gewickelt sind. Also im Prinzip ist es exakt das gleiche, wie eine einzelne Spule, nur halt mit 2 Anschlüssen. Der einzige Vorteil ist die Flexibilität bei der Endstufenauswahl, weil man die Impendanz verändern kann (Bei 2x2Ohm z.B. entweder 4 Ohm oder 1 Ohm).
