Hab in der Suche leider nichts gefunden.
Wollte mal hören, wie man beim Golf 2 diese Mulde vorne am besten wegbekommt, in der das Kennzeichen sitzt. Wollte das Kennzeichen nach unten haben und dann würde diese Mulde ja doof aussehen. Sicke soll aber bleiben.
Kennzeichenmulde vorne entfernen...
würde es mit Harz und MAtten oder Kunstoffspachtel mal probieren-...
Moin moin
Also an deiner stelle würd ich es mit harz und glasfasermatten machen, so machen es eigentlich die meisten.
Ist ziemlich einfach zu verarbeiten und hält auch wunderbar, musst die mulde allerdings vorher gut anschleifen. -
und wie modeliert man die struktur nach?
Würde dann den ganzen oberen Teil glatt schleifen, die Mulde so gut es geht mit Matten und Harz schließen und die Feinheiten dann mit GFK Spachtel glätten.
Original von leinad78
und wie modeliert man die struktur nach?da gibts struktur-spraydosen die die strukturen von VW und Audi Oberflächen sprühen. Also von der Farbe her, die Struktur wird mit der entfernung von Lackiertenteil zur Spraydose beeinflusst. Weit weg = grod und je näher desto feiner wird es. War da mal auf so eine "Sprayschulung" dabei, geht ganz einfach und man sieht absolut keinen unterschied, sieht dann aus wie original, das zeug hat was.
Wenn ich blos wüsst wo die visitenkarte wäre
, die haben auch so zeugs wo man Stoßstangen die gerissen sind oder ein loch haben wie perfekt hinbekommt. Ist eine top Firma.
Ja, aber wenn man schon dabei ist, kann man ja gleich den oberen Teil komplett glatt machen. Oder geht jetzt schon wieder das Thema los, ob der Lack dann darauf hält...
jetzt hab ichs... es war/ist die Firma Innotec in Österreich, die haben einer der besten Produkte was Karosseriearbeiten angeht meiner Meinung nach. Die Produkte findet man auf http://www.innotec.at
