Zündaussetzer zwischen 5800 und 6500u/min
  • Folgendes Problem,habe auf 16V weber umgebaut mit Zündverteiler vom Audi 80,wie es mir kwl-motorsport gesagt hat, habe jetzt aber in dem oben gennanten Drehzahlbereich Zündaussetzer das es eine wahre Pracht ist.... :-r
    An was kann es liegen ?
    Es ist alles neu, Zündverteiler,kabel,Kerzen,kappe,einfach alles.... :?: :?: :?:
    Hoffe euch fällt was ein.
  • Hallo,
    in den Drehzahlbegrenzer kommst du doch nicht rein?
    Schau mal nach ob deine Zündung richtig eingestellt ist?Habs gleiche Prob , komm ab 6200 U/min in den Begrenzer,sollte aber eigentlich bis 7300 drehen,liegt bei mir aber an der richtigen Zündzeitpunkteinstellung.
    Roman
  • ich denke nicht das es der Begrenzer ist,da er wenn ich ihn drüber raus dreh alles wieder einwandfrei ist,dreht dann bis fast 9500 u/min.
    Zündung ist unter volllast bei 38° vor OT das ist optimal so Kwl-Chef Krogel.
    Seitdem ich die neue Verteilerkappe drauf ist,ist es ein klein bißchen besser geworden,ca 150 u/min kleiner der Bereich der Aussetzer...
    Hab keinen Plan mehr,werd jetzt mal noch ne stärkere Zündspule ausprobieren.... :?:
