Unterschiede
ich weiss gruppe A ist Lauter
aber wie oder warum werden die auspuffe in diese beiden gruppen eingeteilt ???
Ist nicht ihrgent eine Verboten ???
Unterschiede
Gruppe N is lauter!
Weil kaum moch Dämpfer drin sind.
das hat mit den Rennklassen zu tun! bei Gruppe N mus Auspuff original Durchmesser haben, bei Gruppe A max. 63,5mm deshalb heisen die Gruppe A und Gruppe N!
und welche ist nun besser ?????
in bezug auf Leistung und kernigen sound ???
Also:
Gruppe A = 63,6 mm Durchm.
Normalerweise genau soviel Dämpfer wie Serie. Guter tiefer Klang je nach Hersteller.
Meißt mit Tüv oder ABE.
Gruppe N = Serien Durchm.
Oft Ersatzrohre, kaum Dämpfer und/oder leere Dämpfer.
Klang
Kein Tüv.
Quatsch,
es gibt sowohl Gr.A und Gr.N Rennsportteile ohne Tüv wie auch Straßenzugelassene Teil (ABE)
Gr.A = 63,5
Gr.N = Seriendurchmesser des jeweiligen Fahrzeuges
Lautstärke: Hat mit dem Durchmesser nicht viel zu schaffen, liegt am jeweiligen Innenaufbau!
Leistung:
Gr.A nicht immer Optimal, bei ne´m 45 PS Polo macht´s wenig Sinn, mit Pech kostet´s Leistung da zu wenig Abgasgegendruck und den brauch ein Sauger nun einmal in gewissen maßen !
Bei Turbomotoren kann´s ruhig etwas mehr sein, denn dort spielt der Abgasgegendruck keine große Rolle (außer zuviel, das schadet dem Turbo)!
Gr.N paßt eigentlich immer , außer halt bei Turbomotoren, da würde ich eher auf Gr.A oder größer gehen!
