Fiz fahrer bitte lesen
  • Hi
    ich brauche mal hilfe !!
    habe kein fiz was läuft zu kontrollieren
    es dreh sich um den durchschnittsverbrauch anzeige!!!
    in der mfa anzeifge gibs ja vier Felder wo er anzeigen kann
    für durchschnitts geschwindigkeit zb(50)
    für oil zb(100)
    aussentemp (20)
    tageskilometer (0-1000) -- kann er über 999 anzeigen ????
    gefahren nach Zeit ( 9.99)
    worauf ich hinaus will undzwa zeigt mein durchschnitt verbauch immer zwischen 0,8-1,8 an!! :motz
    Kann es sein das dieses Feld wo die erste Zahl leuchten sollte bei mir kaputt ist ?? zb statt 0,8 --10,8 die 1 lecuhtet nicht
    Weil ich mal durch das ganze menü gegangen bin und geschaut habe ob ihrgentwo das erste feld mal leuchtet, aber nix !!!
    kann man das testen ?? sind dort birnen drin ???
    Wer repariert hier noch mal die ganzen fize????
    danke für jeden rat!!
  • Wenn du die Zündung an machst, macht das Fiz nen Selbsttest, da siehst du ob die Anzeige komplett funktioniert.
    Da sitzen keine keine Birnen hinter den einzelnen Zahlen, da sind nur Binen für das Ganze Fiz, 2 Grosse Halogen und drei kleine. Das ganze ist eine LCD Anzeige welche durchleuchtet wird. Wenn irgentwo eine Zahl nicht geht kannst du absolut nix machen.
    Es ist aber sehr unwahrscheinlich das nur eine Zahl nicht geht, kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht ist der Unterdruckgeber auf der Rückseite vom Fiz defekt, der ist nämlich für den Verbrauch zuständig. Lohnt sich aber nicht zu ersetzten, kostet weit über 100€.
  • Hallo!
    Ich würde sagen, das bei deinem Fiz ein Segment defekt ist. Denn das Fiz Zeigt über 999 km im Tageskilometer Bereich an. Also im 1000 er Bereich. Dann ist das hin. Müßtest du aber auch beim Selbsttest sehen.
    Kenne auch keinen der das repariert..
    Ich suche ja auch noch jemanden, der den Kilometerstand zurückstellen kann.. Finde aber absolut niemanden, der das kann..
    ThomasK
    Einmal editiert, zuletzt von ThomasK ()
