Hallo
Ich habe ein Mega Problem. Ich habe einen Golf 3 Vr6 Bj 92.
Ich habe den Motorkabelbaum und das Steuergerät sowie den kompletten Motor mit allen Komponenten aus einem 92iger Passat Vr6 verbaut.
Ich habe nun aber das Problem das ich keinen Zündfunken bekomme.
Ich habe z.b auf dem Kabel was von den Einspritzdüsen kommt(Rot/blau) keinen saft. Im Schaltplan steht das dieses auf die Klemme 51 geht ! aber wo ist diese ?? :-r Der komplette Sicherungskasten mit Sicherungen und so weiter kommt auch aus dem Passat ! und der leif vorher noch....
ich hoffe mir kann da jemand helfen..
Habe schon Hallgeber , Klopsensoren, Zündspuhle, Steuergerät gewechselt.
Was ich vergesssen habe: Ist natürlich die Verteiler Zündung
Danke
