Servus
Also seit kurzem verlier ich Kühlflüssigkeit bzw vielleicht ist meine Wasserpumpe defekt.Im Motorraum an der Abdeckung vom Zahnriemen spritzt sehr wahrscheinlich die Flüssigkeit hoch, denn da ist alles feucht, allerdings ist das leicht ölig.
Könnte daran die Wasserpumpe schuld sein???
Die Wasserpumpe ist allerdings trocken
Wie teuer ist denn eine neue Wasserpumpe??
THX
Kühlflüssigkeitsverlust
ca. 35€
Hast das Kühlsystem schonmal abgedrückt? Dann siehst gleich wo's herkommt
Ich würd mal eher 130€ sagen. Aber normalerweise brauchst du nur den vorderen Teil mit dem Lager drinne und die Dichtung. Kostet dann so um die 50€
die komplette(!!!) WaPu inkl. 2 Dichtungen kostet im Zubehör wie gesagt 30-40€.. bei VW ca. 70-80€..
Wenn die Wapu wirklich schon undicht ist wirds echt Zeit für nen Tausch. Mach das Thermostat aber gleich mit neu!
Wasserpumpen gibt es auch im Austausch, original von VW. Dachte ich hätte damals was um die 38€ gezahlt.
jetz muss ich doch noch genau nachgucken
. die pumpen gibts bei VAG normalerweise nur im austausch, dann kostet die für den RP mit der Teilenr. 026 121 010 CX 62,10€ + MwSt.
wenns unter der Zahriemenabdeckung nass und ölig ist ist es aber nicht die Wapu !
nee das öl kommt von ner wahrsch. defekten Ventildeckeldeichtung.
aber das wasser? woher solls denn sonst da kommen?
