Siehe Frage:
Was müsste drin sein? 250 Km/h oder mehr?
Siehe Frage:
kommt darauf an wie weit du drehst???
und wie dein motor gebaut ist...
mit dem g60 turbo + g60 getriebe, mit dem ich mal mitgefahren bin, haben wir bei ca. 170km/h in den 5 gang geschaltet, also glaube ich wird´s da für 250km/h vmax. etwas eng!?!?!?
mein g60 geht knappe 240km/h - hat aber keinen begrenzer mehr! (VWM )
Also ich würd sagen kommstt als aller erste aufs Getriebe an. Welchen GKB hast den? G60 gibts zig verschiedene.
Hab in meinem nun zum einfahren das Ami ATA Getriebe verbaut da ist bei 225 schluß. Im Golf G60 ist das AYN drinn das geht an die 245. Und für später beim Turbo hab ich ein ATB Getriebe das müsste an die 255 gehn. Dann wird der 5te noch anders übersetzt vom Diuesel das vielleicht mal 270 oder mehr anstehen . Leistung muß da halt auch passen sonst geht der schuß nach hinten los
:-k
Jup,
Vmax muss im Drehzahlbereich der höchten Leistung liegen sonst wirst du im 5ten langsamer. :-r
Mein G60 lief mit CBA Getriebe laut Tacho 245 km/h bei etwa 6300 U/min, das ATB ist bei gleicher Drehzahl etwa 5 km schneller. (Oder noch größere Räder nehmen).Wenn Du schneller sein willst müsstest Du bei höherer Drehzahl deine maximale Leistung haben, was beim Turbo schwierig ist
längste übersetzung ist die ersten 4 gänge vom ATB,5 gang vom AYN...
Corrado mit dem getriebe und 16zoll mit hohem querschnitt läuft 292Km/h bei glaub 7200U/min.Da braucht dann wohl nix mehr mit diesel oder so...
@ kg60
Dein ATA macht bei 225 schlap, oder wie? Wie sieht da die Drehzahl aus!? Und was für Reifenkombi fährst!?
Hi
Jo ATA das gute kurze US-Getriebe!!!
War mit 215/40/16. Im begrenzer bei glaub 6500 um die 225 mehr ging net :-a
