Hallo VW Gemeinde.
Vielleicht kann mir einer von Euch helfen.
Mein T04 ist von Werk aus normal auf 0,5 Bar eingestellt.
Durch drehen des Laders (Saugseite) veränderte sich die Gewindestange an der Druckdose, was dann zur folge hatte das mein Lader 0,9 Bar drückte.
Also stellte ich die Gewindestange zurück, nur bekomme ich ihn nicht weiter runter wie 0,7 Bar ! auch wenn ich weiter drehe. Könnte das was damit zu tun haben das die Stange am Limit ist ?
Als ich jetzt das Dampfrad bedienen wollte merkte ich das es keine Wirkung hat. Egal in welcher Stellung es sich befindet.
Kann es sein das durch das weiter drehen der Gewindestange das Ventil des Dampfrades keine Möglichkeit mehr hat den Druck der Dose zu regeln ? Da ich den Lader (Saugseite) drehen musste.
Ich hab dann mal mit Dödel tel. hatte aber leider nicht viel Zeit heute (wie immer halt ) er meinte ich soll die Leitungen zum Ventil überprüfen.
Das hab ich gemacht, nach seiner Anleitung stimmen die Leitungen. Habe sie dennoch mal vertauscht, wenn ich dann den Steuerkasten auf minus Regel fängt das Ventil an zu Nageln.
Könnte es vielleicht sein, das mein Schlauch von der Druckseite
kommend der Querschnitt zu gering ist ? ( er ist aber nicht viel dünner wie der Eingang vom Ventil)
Ich etwas viel, aber ich versuche damit mein Problem am bestens zu beschreiben
