Hi!
Wir sind grad dabei,einen 9A Motor in einen Golf 3 einzubauen.Problem ist nur,daß das mit den Kabelbäumen überhaupt nicht zu passen scheint.
Der Motor ist aus einem Corrado.
Hat hier irgendjemand schonmal einen umbau von einem Corrado oder Passat 35i in einen Golf 3 gemacht?
Wir haben den Kompletten Motorkabelbaum schon dran.Stecker haben auch alle in die ZE gepasst.Aber jetzt geht garnichts mehr!
Keine Uhr am Cockpit,einfach nix.Habe nur durch Brücken am Relais die Kraftstoffpumpe zum Laufen bekommen.Nichtmal die Zündung geht an.
Wißt Ihr,was wir alles ändern müssen,damit das klappt?
Ich hab ja nun auch schon einen G60 in einen ex PF Golf2 mit alter ZE eingebaut und einen weiteren 2er von 55PS NZ auf 107PS PF umgebautaber bei Beiden hat das viel besser geklappt.Sind die elektrischen Anlagen so unterschiedlich?
MFG!
Kai
