xv3:
schau mal hier nach wir haben das Problem wohl gelöst http://www.wolfsburg-edition.i…?postid=355747#post355747
xv3:
na aber so langsam verdamt müde :O
Ich habs, glaube ich! Du hast geschrieben, das Du das Problem erst hast, seit Dud en Tacho getauscht hast. Die neuren Tachos haben alle die Auswertelektronik für die Mangelanzeige im Tacho schon mit drin. Dein Rallye hatte das nicht, deshalb hast Dua uch das Relais für die Mangelanzeige. Das musst Du umgehen, das heisst die Drähte für die Mangelanzeige nicht über das Relais. Gerade andersrum wie ich das bei Tips und Tricks fürs Digifiz gelöst habe! Du musst genau das nur andersrum machen. Du hast ein Steuergerät für die Anzeige, brauchst aber keins. Das Digifiz braucht eins. Deshalb müsste meine Anleitung (gibts auch im Archiv unter Digifiz) bei Dir auch funktionieren, nur eben das Du zurückrüsten musst. Quasi die Anleitung von hinten anfangen. Oder Du suchst Dir ein Kombiinstrument mit neuer ZE, aber ohne die Auswerteelektrik für die Mangelanzeige! Das hatten nur die ersten Modelle mit neuer ZE und ein paar Jettas. Das halte ich aber für schwer zu finden.
wieso?? nun funtzt das doch alles
