wie ist das eigentlich wenn man 2 Batterien drin hat die über Relais getrennt sind wenn die LiMA nicht läuft und parallel geschaltet sind wenn die LiMa läuft... also angenommen der Motor läuft und die Anlage zieht mal so extrem gesagt 200A Spitze - wird dann der gesammte Strom den die LiMa liefern kann nach hinten geführt und der Rest aus der Zusatzbatterie entnommen oder zieht das dann auch noch an der vorderen Batterie mit ?
