Wenn man eine Minute auf der Kupplung stehen bleibt,kann es passieren,daß das Pedal unten bleibt...weiß wer aus eigener Erfahrung was da meistens kaputt oder falsch ist ??? Ist ein 35i Passat...
Kupplungspedal...
hat die schon ne hydraulische kupplung?
Vielleicht sollte die mal entlüftet werden.
entlüften hilft da !!!
Also normal ist das nicht, musst du mal entlüften, oder eventuellen neuen Nehmerzylinder rein machen.
Kann aber auch der Geberzylinder sein. Bei Interesse hätte ich noch einen aus nem Corrado G60
Einfach per PM melden. -
Habe mir jetzt schonmal den Zylinder am Getriebe geholt...lasse das mal entlüften und tausche dann zur Not "nach und nach" aus...
hätte noch einen Kupplungsgeberzylinder aus dem Toledo.
der ist Imo der gleiche wie der im Passat und passt an die Pedalerie
