Du kannst den Bremssattel auch am Träger lassen wenn du die Schrauben unten am Träger aufbekommst (die musst du auf jeden Fall aufbekommen). Dann ziehst du das ganze Paket nach oben hin ab. Wenn du über den eingelaufenen Rand der Bremsscheibe nicht drüberkommst mußt du den Kolben vom Sattel ein wenig zurückdrücken (mit einem großen Schraubenzieher, die alten Bremsscheiben wirst eh nicht mehr verwenden wollen, da dabei Riefen entstehen können).
Dann kannst du ja versuchen das ganze in einen Schraubstock einzuspannen und dann bekommst du die Schrauben vom Sattel sicher auch auf. Ist dann leichter zu reinigen und die Bremsbeläge kann man auch leichter einlegen.
